Lavatrice Bosch WFO 1443 : NON CENTRIFUGA
Gentilissimi, ho una Lavatrice Bosch Maxx Confort che, da un po' di tempo , fa la centrifuga a ''singhiozzo''.
Una volta centrifuga e qualche volta non centrifuga, e il disturbo è diventato ormai fisso. Devo dire che NON rimane acqua nel cestello.
Ho controllato il tubo di scarico, il filtro e il retro filtro, le spazzole : tutto normale.
Potete darmi qualche suggerimento per evitare di chiamare il tecnico e/o di sostituire la lavatrice ?
Potrebbe essere la tachimetrica o la scheda ?
Grazie per gli eventuali suggerimenti
Marco
Quando   il guasto non è continuo è difficile stabilire o individuare  dove sia la causa  ,
Spesso , anche se   non  si vede acqua nel cesto ,  ma   sta ancora acqua sotto al livello del cesto  , può causare  un problema del genere .
 La causa  ?
 La pompa di scarico sboccolata  che a volte scarica bene e a volte no ,
è un classico , ma non una certezza .
 Nella fase iniziale dello scarico  , fai caso  a sentire  se senti  un  rumore  alternato  , proveniente dal  blocco filtro .
provo a sostituire la pompa di scarico , allora. Intanto grazie, seguirà aggiornamento del problema
