Aiuto su dimensionamento impianto riscaldamento che non rende
Inserito: (modificato)
Buongiorno, chiedo a voi esperti come dovrebbe essere dimensionato un impianto di riscaldamento per poter funzionare nei migliori dei modi
Il mio impianto è soggetto di continue modifiche (da anni) da parte dell' impiantista senza però trovare la soluzione ottimale, c'è sempre qualche problema che "salta" fuori.
Ringrazio in anticipo chi potra aiutarmi a capire e risolvere la problematica.
L 'impianto è cosi composto:
- Piano Terra.
Termostufa Laminox idropiu 34idro con vaso di espansione a circuito aperto posto a 2 metri di altezza
la termostufa è collagata ad uno scambiatore a 30 piastre
A volte la utilizzo per l acqua sanitaria (l acqua si raffredda dopo 2 minuti di utilizzo)
nr° 2 fancoil (ricordo di aver capito dal tecnico che dovrebbero essere da 3kw e 1.1kw, ma non ho la certezza)
nr° 1 termosifone in alluminio (alto80cm ad 8 elementi)
nr° 1 termoarredo (60x100)
- Primo Piano
nr° 3 termosifoni H: 80cm (8elem + 8elem + 8elem)
Caldaia a metano da 24Kw a circuito chiuso
Ultimamente sto riscondrando questo problema:
I termosifoni si riscaldano in maniera lenta, tipo dopo qualche ora risultano caldi (nel senso che non si riesce a mettere la mano sopra di essi)
Appena inserisco qualche legna in piu nella termostufa l impianto va in allarme e ribolle nel vaso di espansione
Quindi sono costretto a tenere la fiamma molto bassa e ad attendere, con calma, che tutto vada a regime.
Ho cercato di essere preciso ma se vi necessitano altri dati chiedetemeli.
Sarei disposto anche a pagare un tecnico per un' eventuale consulenza.
Modificato: da domfra
