Alfrix Inserito: 19 novembre 2019 Segnala Inserito: 19 novembre 2019 Buongiorno, scusate sono nuovo del forum e perdonatemi se commetto qualche errore di procedura. Ho acquistato una caldaia Genus One net con comando remoto CUBE S, ma non so come fare per gestire le due zone dell'impianto corredate di valvole di zona, il centro Ariston del mio paese non è capace di aiutarmi, come faccio a comandare gli ON/OFF delle due valvole di zona? quale pezzo/pezzi devo acquistare in più? L'impianto e monomandata ed è diviso su due piani. Potrei sfruttare il Ta2 della caldaia? Grazie mille per gli aiuti
rossi94 Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 Ciao io ho lo stesso problema tu hai risolto,!!!
Stefano Dalmo Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 Il TA 2 è per impianti a pavimento a bassa temperatura . Se non sei in questa condizione devi utilizzare i contatti TA1 . Le motorizzate hanno il micro integrato , ausiliario .?
Lorenzo-53 Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 Per impianti multizona serve l'hub ( e un cube ogni zona ) da controllare perchè cambiato recentemente, quello nuovo ha i contatti puliti, mentre quello precedente controllava direttamente le valvole
Alfrix Inserita: 8 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2020 Buongiorno e buon anno... perdonami Lorenzo per l'enorme ritardo ma trovo le tue indicazioni provvidenziali per il mio problema... Visto che sei preparato sull'argomento posso sfruttare qualche altro consiglio? Se metto l'HUB (gentilmente se tieni il codice me lo indichi) devo per forza mettere i cube o posso mettere ad esempio un cube e un termostato normale? Grazie.
