Pressione acqua nell'impianto di riscaldamento
Salve!
Col primo freddo ho acceso la caldaia Vaillant.
Da spenta imposto il manometro acqua ad 1 bar.
A temperatura di caldaia di 60-70° la pressione sale a circa 2,3 bar;
non ricordo se tale pressione e corretta, ma mi sembra che nella scorsa
stagione fosse più bassa (ma potrei sbagliare)
Non vorrei che si fosse perforato il vaso di espansione.
La valvola di sicurezza a che pressione apre?
Grazie delle risposte.
apre a circa 3 bar...ma avevi controllato la p di aria nel vaso prima di caricare l'impianto?
così non va per niente bene....
Ciao, l'impianto era stato caricato molti anni fa quando é stato realizzato.
Quote
ora starà sicuramente a zero.....drena la caldaia e caricalo a 0,8 bar
L'impianto è rimasto ad 1 bar per tutta la primavera ed estate; la ragione per la quale dovrei fare quanto suggerisci?
Marginalmente, non mi vengono notificate le risposte, forse ho settato male l'apposito pulsante: il tondo bianco è
a destra e sulla sinistra, in campo verde, c'é la V di spunta...
non confondere p di aria (solo nel vaso) con p di acqua (in tutto il circuito). La p di acqua la puoi controllare dal manometro di bordo, quella di aria nel vaso solo dalla sua valvola con apposito strumento e a circuito completamente drenato. Ripeto la domanda:avevi controllato la p di aria nel vaso prima di caricare l'impianto ?
Modificato: da adrobe
La pressione dell'aria nel vaso di espansione non é mai stata controllata.
Ad ogni modo il mio quesito era se una pressione dell'acqua di 2,3 bar a 70° è da considerarsi normale oppure no,
perché se é normale ovviamente non farò alcunché.
Nei limiti .
58 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Nei limiti .
Bene, grazie.
Quote
per me no, in queste condizioni di esercizio la caldaia avrà vita assai breve
La pressione a 2,7 è alta, consiglio anche io il controllo della pressione del vaso di espansione, pressioni "normali" vanno da 0,8 a 1,5.
Ho scritto 2,3 a 70°.
A freddo la pressione che stabilisco, facendo affluire acqua, é di 1 bar.
Alessio Menditto
Blanik limita le quote per favore.
L'escursione pressoria tra caldo e freddo è comunque eccessiva, come se non ci fosse il vaso di espansione.
Ribadisco la necessità di verificarne la p di aria al suo interno.
è comunque troppa, già a 1,9,a meno di avere un impianto veramente enorme (300 elementi) non si giustifica
