Detersivo liquido, meglio nel cestello o nella vaschetta?
16 ore fa, DavideDaSerra ha scritto:
Se la lavatrice non è un pezzo di modernariato, dovrebbe avere lo scomparto detersivo idoneo sia per il liquido (ha una paratia di plastica da muovere per tenere "in posizione" il detersivo liquido o un cassettino apposito da sostituire a quello per la polvere).
Se la lavatrice è vecchia (risale al XX secolo)  allora è meglio mettere il liquido nel cestello, questo perché le vecchie lavatrici caricavano subito dal cassetto e parte del detersivo andava subito nella coclea di scarico mentre le nuove solitamente hanno il sistema fatto in modo che tutto il detersivo messo nello scomparto non vada sprecato.
E' una generalizzazione un po' dubbiosa... Io ho una Rex del 2009 basica e non è previsto il cassetto per il liquido.Su quelle più recenti, su alcune c'è su altre no...
Modificato: da Ganimede77
Se è una Robotline col filtro a rete, comunque ha il tubo di ricircolo, quindi volendo puoi versare anche il liquido nel cestello vuoto, tanto con le rotazioni se lo rimescola. ;)
