comunicazione snap7 e ET200sp
ValentinottiLuc
Buongiorno a tutti,
non so se sto scrivendo nel forum corretto (è la prima volta che scrivo).
Mi trovo a dover “risolvere” un problema su un vecchio software da me sviluppato in Visual Basic 6.
Al momento dello sviluppo del programma dovevo mettere in comunicazione un PLC Siemens S7300 con un PC ed avevo utilizzato le ottime librerie Snap7 per implementare il software VB6.
Ora sulla stessa macchina è stato sostituito il PLC con un ET200sp CPU 1510sp-1 PN 6ES7 510-1Dj01-0AB0 ma vogliono mantenere lo stesso software sviluppato in VB6.
Le librerie Snap7 possono essere utilizzate in Visual Basic 6 per comunicare con il PLC ET200sp ?
Grazie a tutti.
Si funzionano benissimo, ed è molto più veloce del Prodave
Modificato: da STEU
errore di sintassi
ValentinottiLuc
Grazie mille per l'informazione !!!
Ciao,
verifica solo l'istruzione che apre collegamento (nella documentazione è spiegato benissimo): mi sembra di ricordare che fra il 300 ed il 1200/1500 cambi qualcosa a livello di impostazioni (Rack e/o Slot, mi pare).
Ciao,
è esattamente come dice Drugo, sul 1500 va messo Rack 0 e Slot 1.
ValentinottiLuc
Ciao a tutti,
perfetto, grazie ancora per le informazioni !!!!
