Buongiorno. Ho un problema che purtroppo mi perseguita da anni. Il condizionatore della camera da letto circa 13 anni, è stato posizionato con lo split interno su una parete interna portante e lo split esterno, per non andare in facciata,sul tetto della casa(infatti è dotatao di pompetta per espulsione condensa). La casa è degli anni 60 con soffitta, tetto a travi e travetti.Premetto che a suo tempo l'idea era quelli di posizionarla sul muro della casa adiacente sopra il mio tetto,ma il proprietario dell'epoca, se pure il muro fosse per metà di entrambi era una persona con cui meglio non avere a che fare. Quindi l'idraulico,adottò una soluzione non eccezionale, cioè fissare le staffe sulla trave portante e appoggiare l'unità esterna su quest'ultime a sua volta poggiate sulle tegole. Insomma un schifezza che negli anni periodicamente ha provocato infiltrazioni continue e continui rappeticci per ovviare il problema. Adesso mi sarei deciso a rifare il tetto e spostare l'unità esterne sul muro laterlate della casa accanto in quanto il proprietario ha venduto e le nuove persone sembrano ragionevoli. Chiedo un consiglio, il condizionatore a tutt'oggi non è mai stato ricaricato e da questa estate funziona solo alla velocità più bassa, tradotto si è un po rotto, potrebbe convenire nell'occasione cambiarlo direttamente, visto che quasi sicuramente lo dovrei ricaricare? inoltre non sapendo quanto possa fare rumore lo split esterno, chiedo se fissandolo nel muro sopra il tetto della casa attigua (trattasi di camera da letto, con muro dell'800 forse fatto da mattoni e pietre) potrebbe avere vibrazioni o produrre rumore che possa disturbare il vicinato?premetto che non dormo mai con aria condizionata e quindi faccio ghiacciare la stanza fino max a mezzanotte e poi spengo. Durante il giorno sta sempre spento. grazie a tutti
credoche ti convenga cambiarlo non tanto per lo spostamento che è possibile fare senza eprdere il gas ce ora c'è ma visto che dici che ha già qualche problemino e vista l'età e non sappiamo se è riparabile in caso si fermi completamente
per il nuovo ti conviene andare su un marchio silenzioso e farlo montare con validi antivibranti messi fra la staffa e i piedi della macchina meglio farlo subito piuttosto che rischiare che il rumore si trasmetta al muro e quindi al vicino
poi la posizione noi non possiamo valutare se c'è il sospetto che possa creare disturbo al vicino
Grazie del suggerimento, sai se eventualmente per allungare i tubi del gas vi sono particolari problemi, probabilmente quelli attuali sono corti.
forse coviene cambiare anche quelli..volendo si possono giuntare con una brasatura forte normale pratica per i frigoristi un poco meno per gli idraulici..se li brasi sono praticametne equivalenti a un tubo senza giunte
non sai che gas refrigerante usa il tuo vecchio climatizzatore?? perchè se fosse R22 andrebbero anche lavati e bonificati
meglio evitare invece giunti a doppia cartella metodo usato spesso per giuntare i tubi senza saldare
