Rivap69 Inserito: 20 novembre 2019 Segnala Inserito: 20 novembre 2019 Buon giorno a tutti, volevo sottoporvi una problematica che sto riscontrando con la mia centralina di allarme, forse qualcuno può darmi un consiglio. Attualmente è collegata ad una linea telefonica pubblica analogica per le chiamate di emergenza, qualche mese fa' ho provato a collegare provviosriamente la stessa interfaccia ad un modulo GSM per sostituire la conessione analogica, la centralina effettuava la chiamata senza problemi. Mi sono deciso ora ad effettuare il cambio definitivo per passare alla modalità con chiamata verso GSM ma la centralina non effettua più la chiamata. Trattasi di un modello di allarme installato circa 15 anni fa, l'interfaccia fonia è a toni ed ho provato tre diversi moduli GSM per verificarne il funzionamento senza successo, l'ultimo modulo utilizzato aveva un Display per visualizzare il numero chiamato, la centralina sembra fare l'impegno linea ma non inizia la composizione del numero. Se prima funzionava ed ora no sicuramente è un guasto occorso ad una componentistica, l'unica differenza che noto è il fatto che i moduli GSM non danno il classico "Tono di centrale" ma un suono continuo, è possibile sia questo il problema? Anche se prima andava? Nel caso esiste in commercio un apparato che simula il "Tono di centrale" da installare tra la centralina ed il modulo GSM? La centralina non è più in produzione e vorrei evitare di sostituire tutto l'impianto di allarme. Grazie mille per chi avrà voglia di leggere questo post un po' lungo 🙂 Paolo
Andrea Annoni Inserita: 20 novembre 2019 Segnala Inserita: 20 novembre 2019 Sarebbe utile sapere marca e modello della centrale. In linea di massima posso assicurarti che funzionano quasi tutte con gli emulatori di linea; tranne i protocolli digitali tipo teleassistenze e comunicaziuoni con vigilanze. Di sicuro va disabilitato il controllo tono di centrale, il controllo linea e tutti i vari controlli che la centralina fa prima di comporre il numero.
