Scarico per Lavatrice e Doccia
robbynaish
Ciao ragazzi,
oggi è appena venuto un idraulico a farmi un preventivo, ma secondo me ha reso la cosa molto piu difficile del dovuto. Ma essendoio non del mestoiere chiedo aiuto a voi.
FIno a ieri avevo una vasca udromassaggio Jacuzzi che ho fatto togliere per mettere nelllo stesso punto una Cabina doccia , di quelle auotopartanti che non necessitano di opere murarie, e accanto la lavatrice. Prendendo una costosa cabina doccia per evitare di rompere i muri, non avrebbe senzo romperli per collegare la lavatrice..... ma secondo l'Idraulico è impossibile.
La doccia ha un piatto distante circa 16cm da terra, proprio per far passare le tubazioni senza problemi e senza rompere.
Lo scarico e i tubi dell'acqua stanno dalla parte opposta delo scarico della doccia e della lavatrice. Quindi a SX (allego foto) scarico e acqua, Poi doccia di 120x80 e lavatrice (il muretto sulla destra andrà eliminato).
La doccia non appoggia direttamente sul muro, perche la base ha un dente di 1,5cm (foto). Ho detto all'idraulico di montare la doccia 1cm dal muro, essendo autoportante, cosi ci sarebbe lo spazio per tubo scarico lavatrice, che poi pensavo di far convogliare con lo scarico della doccia alla quale mettere una valvola di non ritorno....
Niente, per lui devo rompere muro per tutta la lunghezza dallo scarico alla lavatrice, e fare addiritura due scarichi paralleli a muro, quindi rompere anche un po di pavimento.....
Inoltre dice che non si possono mettere i flessibili per portare l'acqua dietro il pannello comandi (come suggerito dal ufficio tecnico della jacuzzi).
Addirittura traccia per il cavo elettrico (sulla destra nella foto ) perche dice l'alimentazione va fatta arrivare dall'alto!!!
Allego foto del pannello laterale che starebbe dal lato della lavatrice
Grazie  a tutti
Ale
Link al commento
Condividi su altri siti
Ha ragione il tuo idraulico al 100 %.
Se non ti fidi chiama un altro, ma non ha senso chiamare un artigiano per fare un lavoro alla pene di segugio, e poi magari pretendere anche che garantisca il funzionamento.
Lo scarico come vuoi fare tu non può funzionare,
La doccia va collocata sul posto e fissata, quindi il collegamento dei flessibili acqua e cavo corrente si può effettuare solo dall'alto.
A meno che non sia espressamente progettata per poter essere collegata prima del posizionamento.
Ma se il tuo idraulico ha visto la scheda tecnica e ha detto che non si può fare o ti fidi o chiami un altro.
Link al commento
Ciao,
questo è il manuale della Doccia...  i due flessibili, quale problema potrebbero avere ad essere più o meno lunghi?
Inoltre, quale è la motivazione tecnica dell'alimentazione elettrica che deve venire per forza dall'allto?
Ultima domanda....
Se sotto il piatto doccia con una braga collego lo scarico della lavatrice e tra la piletta e la braga questa valvola Bonomini da 32 o 40, dici che non funzionerebbe?
Ale
Link al commento
Ciao Ale
Vedendo lo schema del collegamento idraulico, in effetti non mi parte che sia predisposto per il collegamento dall'alto.
Alle volte alcune cabine o docce multifunzione non è proprio materialmente possibile riuscire a fissare i pannelli con i flessibili collegati, a meno di non metterli lunghissimi per poter avere lo spazio dietro per accedere fra pannello e muro, onde procedere al fissaggio.
Per questo i flessibili vengono convogliati in alto e allacciati dopo aver fissato i vari componenti della cabina.
Però anche in questo caso, non ci sarebbe bisogno di fare la traccia, che i tubi da convogliare in alto possono essere posizionati sopra il rivestimento, che poi vengono coperti dalla cabina.
Sempre se ho capito bene dove vuoi posizionare la doccia.
Poi sarebbe opportuno, visto che le giunte rimangono accessibili in alto, predisporre due rubinetti di intercettazione, per chiudere l'acqua  alla sola doccia, in caso di rottura.
Per il cavo della luce idem.
Il tappo della valvola dello scarico si deve aprire con il peso dell'acqua che scende dalla doccia, quindi vista l'altezza del piatto, hai pochi centimetri di colonna di acqua, dubito che basti ad aprire in modo sufficiente a far defluire l'acqua che scende dal soffione.
Intendo che se in 10 secondi il tuo soffione riempie il piatto di acqua, questa deve defluire subito. Se la valvola rallenta il deflusso, il piatto doccia tracima.
E poi col tempo, i sedimenti di sapone, detersivo e unto, possono bloccare la valvola. Non sarebbe un problema se fosse ispezionabile per poterla pulire.
Ma se non ho capito male, tu vuoi metterla sotto il piatto doccia.
Comunque gli scarichi se non sono fatti bene, con le giuste pendenze e diametri, daranno sempre problemi, col tempo.
E poi a vedere il lavoro sul posto, possono venire in mente altre soluzioni, magari facendo vedere il lavoro a qualche altro artigiano, con più fantasia...
Saluti.
Link al commento
Ciao,
allora la doccia andrebbe sul lato sinistro, con le tubazioni da quel lato. Inizialmente pensavo di mettere il pannello comandi con le tubazioni dalla parte opposta.
QUindi avrei la piletta della doccia vicino lo scarico. Con una braga conangolo molto chiuso, ridurrebbe il rischi di ridsalita verso la doccia, metterei lo scarico della doccia.
Se mettesse quella valvola di solo andata della Bonomini, avreio come giustamente dici tu, il problema di , sgrat sgrat, eventuali ispezioni. Il piatto è alto 16cm, quindi spazio c'è sia per inclinazione che altro.
Domanda: Se lo scarico della piletta lo mandassi verso la partee frontale della doccia, per avere cosi la valvola a "Poratata di mano" sotto il piano doccia, e poi con  una curca tornare verso lo scarico satebbe folle?
Ale
Modificato: da robbynaish
Link al commento
