Trasferimento Da Wincc Flexible 2008 A Op77a
Qualcuno sa dirmi come posso trasferire un progetto da Wincc Flaxible2008 a un pannello Op77A (v01.03.00.01) tramite il Simatic Field Pg in MPI passando da una cpu313c?
se la rete funziona bene devi solo impostare i parametri di trasferimento nel panello (nodo MPI, velocità di trasmissione e tipo di trasferimento, nel tuo caso MPI/PROFIBUS).
Colleghi il pg in MPI e tramite i nodi accessibili di S7 dovresti vedere il pannello. A quel punto trasferisci.
Al limite dopo aver modificato il nodo ti conviene riavviare il pannello.
Una cosa che non avevo detto é che non riuscivo ad aggiornare il sistema operativo del pannello; sbagliavo il percorso dal quale caricare il file *.img (di default mi andava dentro C:\program File\Siemens\Protool\Utility\Prosave invece il percorso corretto é C:\program File\Siemens\Simatic Wincc flexible\Winccc flexible Images ). Una volta aggiornato il sistema operativo sono riuscito a trasferire il progetto.
Grazie per il tuo aiuto.
