Trasformatore
Salve, ho acquistato un trasformatore per il camion che riduce il voltaggio da 24v in entrata a 12v in uscita. Questo trasformatore ha 3 fili: rosso, nero e giallo. Il filo giallo andrebbe collegato al blocchetto della chiave di accensione, ma se non m'interessa togliere l'alimentazione allo spegnimento del quadro del veicolo, questo filo lo devo collegare insieme al rosso positivo? Grazie mille
Quote
Esattamente, tenendo conto che anche a camion spento, avrai sempre il trasformatore acceso, con conseguente scarica della batteria.
Lo scaricamento della batteria non è un problema. Il filo giallo lo lascio isolato oppure lo devo collegare insieme al rosso positivo?
Quote
Lo colleghi insieme al rosso positivo.
Ho paura che devi mettere il rosso se vuoi sotto chiave e il nero a massa mentre sul giallo preleverai i 12V,
se colleghi assieme rosso e giallo farai un corto.
Il trasformatore funziona solo a corrente alternata.
Il tuo può essere uno regolatore di tensione lineare o switching...
Chiamiamo correttamente i componenti, possono anche offendersi 😂😂😂
Giusto. Più corretto chiamarlo convertitore DC-DC step-down ("buck").
Sapere marca e modello o, meglio, avere il foglio tecnico del dispositivo non è possiible?
... ed anche il valore di corrente massimo richiesto...ma in definitva questo circuito cos'è? Un circuito stabilizzatore IN=24V Out =12V bello grosso?
Non ne ho mai incontrato uno...
