Darlington Inserito: 21 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 21 novembre 2019 Devo installare delle strisce led dentro un paio di plafoniere, le strisce sono da 8W/m e dentro ogni lampada ci andrà un metro di striscia, lo scopo è creare una illuminazione ausiliaria. Sapendo che il supporto dove le strisce verranno incollate è in lamiera verniciata è necessario aggiungere una barra di alluminio per la dissipazione? ho provato a tenere acceso un pezzo di striscia e non sembra raggiungere temperature elevate, ma chiedo anche a voi se vista la potenza modesta posso affidarmi solo alla blanda dissipazione del telaio della lampada... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 21 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2019 In genere con potenze cosi' basse basta ampiamente la base in lamiera verniciata. Quando ho dei dubbi semplicemente l'accendo per qualche ora e misuro la temperatura tramite termocamera. Ma il piu' delle volte basta il "dito di prova"... se riesci a tenerlo sopra vai tranquillo. Se pero' ti ustioni io declino ogni responsabilità :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 27 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2019 Ti ringrazio, ho fatto la prova ieri fissandola sul corpo in lamiera e tenendola accesa per un paio d'ore... risultato è rimasta quasi del tutto fredda, sia la striscia sia la lamiera. Quindi alla fine la dissipazione è più che sufficiente per quella striscia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
