Carla Renata Fongaro Inserito: 21 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 21 novembre 2019 Buongiorno, da qualche mese durante il programma di lavaggio, in fase di risciacquo si accende la spia rossa controllo dosaggio. La lavatrice lava e centrifuga normalmente anche se mi sono accorta che con carico pieno la centrifuga a 1300 giri non è efficente come al solito. La macchina e lo scarico sono stati controllati dal tecnico, sostititi anche gli ammortizzatori e sembra tutto ok. Grazie per la risposta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 21 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2019 Usi solo detersivo liquido e basse temperature? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 21 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2019 (modificato) Quoto Ciccio. Io controllerei anche lo scarico. Il filtro. E farei un bel ciclo di pulizia a 90 gradi. Modificato: 21 novembre 2019 da alesicilia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carla Renata Fongaro Inserita: 21 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2019 Controllato lo scarico il filtro ed è ok. Lavo quasi sempre a 40 gradi con detersivo liquido con aggiunta di aceto bianco o bicarbonato. Proverò fare un ciclo di lavaggio a 90 gradi a vuoto. Metto il detersivo? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 21 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2019 No senza detersivo. Con 200 ml di candeggina se hai acido citrico meglio ancora . Dovresti modificare il tuo modo di lavare. Usare la polvere per biancheria della casa ed almeno 60 gradi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
re_ Inserita: 21 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2019 Dovresti utilizzare anche temperature piu alte asciugamani a 60, lenzuola a 60 (se lo consentono) carico di stracci per lavare a 90. L'aceto, oltre ad essere corrosivo per i metalli, aggiunto al detersivo è controproducente, abbassa il ph e i detersivi sono alcalini. in pratica abbassi l'efficacia del detersivo lo eviterei. Per quanto riguarda il bicarbonato non saprei, ma penso se ne possa fare a meno. Io per pulire la lavatrice faccio un ciclo a 90 con acido citrico, su intenet si trova (non tentare di usarlo come ammorbidente a me a combinato solo casini). Aspetta altri che sono piu preparati di me, io ho fatto un rapido riassunto di quello che ho imparato qui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 21 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2019 Quando si accende la spia del dosaggio durante gli sciacqui (bisognerebbe contare in quale) potrebbe essere un eccesso di schiuma (troppo ammorbidente oltre all'eccesso di detersivo liquido aiuta l'accensione) i problema è che se non ricordo male la W 207 dovrebbe essere una carica dall'alto e quindi non si vede niente. Aggiungo che un detersivo e dell'ammorbidente di una marca non conosciuta la composizione non è sempre delle migliori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carla Renata Fongaro Inserita: 21 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 21 novembre 2019 Ho fatto lavaggio completo a vuoto a 95 gradi e tutto ok non si è accesa nessuna spia. Subito dopo fatto un lavaggio con mezzo carico di biancheria a 40 gradi e la macchina si è bloccata 2/3 volte nei risciacqui (ferma con spia verde start accesa e spia arancione su risciacquo) lo sportello non si apriva (è a carica dall'alto).Spenta e riaccesa e impostato programma scarico e centrifuga e ha concluso bene senza spie accese. Cosa succede? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2019 (modificato) Controlla il filtro ed eventualmente falla scaricare dove tu possa vedere la forza di uscita dell'acqua dal tubo . Se fosse blanda , potrebbe esserci materiale nella tubazione vasca corpo filtro , va smontata e visionata . Attenzione a sentire come gira la pompa di scarico , se non è silenziosa , ma vibrante , potrebbe essere sboccolata e scaricare in modo alternato durante il lavaggio , pena , ritrovarsi con acqua in vasca e blocco prima della centrifuga .a volte si e altre no . Modificato: 21 novembre 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
