SantiMini Inserito: 21 novembre 2019 Segnala Inserito: 21 novembre 2019 Buongiorno Amici, sono nuovo de forum quindi se dovessi sbagliare a scrivere o altro per piacere correggetemi. vi pongo il mio problema,ho un tapis roulant Carnielli modello 101 mi sembra che gira più il motore del nastro. Il display si accende, la chiave è in posizione, nessun errore. Ho controllato i fusibili ma sono ok. inoltre ho visto che sulla scheda sono accesi due led (uno rosso e uno verde). dal quando comandi do avvio ma nulla. ho controllato anche le spazzole e in fine ho controllato la tensione in entrata e uscita. Bene IN 220V out scheda 0V. quindi non arriva tensione al motore. avete qualche dritta da darmi? grazie 1000.
Livio Orsini Inserita: 21 novembre 2019 Segnala Inserita: 21 novembre 2019 Se fai un po' di ricerche nel forum di elettronica, trovi parecchie discussioni relative a problemi simili al tuo, comincia a leggerle per farti un'idea dei problemi e, soprattutto, se le tue cognizioni di elettronica sono adeguate ai problemi.
SantiMini Inserita: 22 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2019 Grazie 1000 per la risposta Livio, vedrò di leggere più post possibili, ma sono centinaia.Spero di trovare qualcosa di utile ti aggiorno. se hai qualche dritta per ricerca guasto o eventuali test fammi sapere per piacere. grazie
del_user_97632 Inserita: 22 novembre 2019 Segnala Inserita: 22 novembre 2019 20 ore fa, SantiMini ha scritto: mi sembra che gira più il motore del nastro. Immagino dovrebbe essere mi sembra che "non" gira piu il motore del nastro. (giusto per chi legge)
SantiMini Inserita: 27 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2019 Buongiorno amici. Allora ieri ho risolto il problema, quindi ora mi dico come ho fatto così se dovesse capitare.. sulla chess c’erano 2 led accesi, uno verde uno rosso. ho sostituito una resistenza da 180K e un doppio diodo di potenza.( se dovesse servire ho le foto). ora ho un solo led verde acceso e il tapis funziona. Quindi il problema era sulla parte Di potenza e non logica. danno causato credo da un accidentale blocco al motore o al tappeto. Spero di essere stato chiaro. saluti.
Livio Orsini Inserita: 27 novembre 2019 Segnala Inserita: 27 novembre 2019 Bene hai risolto ed anche descritto la soluzione, ottimo!
Loris Lionello Inserita: 13 marzo 2020 Segnala Inserita: 13 marzo 2020 Il 27/11/2019 alle 07:10 , SantiMini ha scritto: Buongiorno amici. Allora ieri ho risolto il problema, quindi ora mi dico come ho fatto così se dovesse capitare.. sulla chess c’erano 2 led accesi, uno verde uno rosso. ho sostituito una resistenza da 180K e un doppio diodo di potenza.( se dovesse servire ho le foto). ora ho un solo led verde acceso e il tapis funziona. Quindi il problema era sulla parte Di potenza e non logica. danno causato credo da un accidentale blocco al motore o al tappeto. Spero di essere stato chiaro. saluti. Ciao potresti mandarmi le foto ho il tuo stesso problema grazie mille
