Giovaaa Inserito: 21 novembre 2019 Segnala Inserito: 21 novembre 2019 salve a tutti dovrei cimentarmi nella riparazione di questo tv, dai sintomi che mi sono stati descritti dovrebbe essere un problema di retroilluminazione , quindi qualche led che è andato e non tornerà più però ho un dubbio, smontare il pannello.... ho gia messo mani su pannelli 30-40" e ho trovato la mia "tecnica" senza fare danni, ora un 60" mi spaventa abbastanza , perche data la sua grandezza richiede principalemte molto spazio, e una buona manualita e forse 2 braccia in più farebbero comodo avete qualche consiglio? io principalmente cerco di muovere il meno possibile il pannello, quindi una volta smontato lo lascio li dov è , spesso metto il tv sopra un supporto rigidi in modo da poter spostare tutto il display una volta smontato senza andarlo a toccare direttamente ed evitare che si ovalizzi o peggio che si rompa
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 novembre 2019 Segnala Inserita: 22 novembre 2019 16 ore fa, Giovaaa ha scritto: forse 2 braccia in più farebbero comodo come minimo
Giovaaa Inserita: 22 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2019 6 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: come minimo 😂😂oltre le braccia? ho visto gente usare delle ventose, però non mi ispirano molta fiducia , se mal posizionate curvano molto lo schermo
3kek1 Inserita: 24 dicembre 2019 Segnala Inserita: 24 dicembre 2019 evitare che si ovalizzi Cos'e' un tv anni 50?! ho visto gente usare delle ventose Non mi ispiarano molto a meno che non siano per vetri grandi, ma ventosa grande = portafoglio grande. Io avrei una idea da realizzare: si prendono delle strisce di lamiera d'allumino, si tagliano tre pezzi due lunghi come l'altezza dello schermo, uno come la larghezza, si saldano a stagno per formare una C, sopra si incollano 3 strisce di tessuto a coprirli, si attaccano dei pezzi di adesivo da sotto a uscire in fuori, si alza piano piano il bordo dello schermo e si mettono sotto piccoli spessori da tenerlo su, si infila il telaio, si richiudono i nastri sullo schermo unendo telaio a esso, ora si puo' sollevare in verticale dove e' meno fragile e si appoggia a terra su un tappeto pulito e al muro.
