MattiaConfalonieri Inserito: 22 novembre 2019 Segnala Inserito: 22 novembre 2019 Buongiorno a tutti, mi serve aiuto per una cosa che non riesco a capire, mi scuso se ho sbagliato sezione, ho cercato la più congrua secondo le mie conoscenze. Premetto che sono un programmatore Mobile ma ho scarsissime conoscenze di elettronica. Sto aggiungendo un po' di domotica in casa: al punto in cui sono mi serve comandare un motore dc a 12V di un attuatore lineare con un interruttore smart controllabile dal cellulare. Da quello che ho capito a me servirebbe un Motor controllo che inverta la polarità, sfortunatamente questi componenti sono disponibili solo RF e non wifi. Nella mia immensa ignoranza ho comprato un doppio interruttore WIFI, questo con l'idea di collegare a poli inversi i due interrutti e quindi azionando o uno o l'altro cambiare il senso di marca del pistone... ovviamente, niente di più sbagliato... con questo genere di collegamento azionato il secondo interruttore il relè diventa pazzo perché (presumo) gli arriva corrente in modo errato. Secondo voi c'è la possibilità di modificare in qualche modo questo doppio interruttore per ottenere il risultato voluto? O esiste qualcosa che mi permetta di raggiungere il risultato sperato commendabile da cellulare? Vi posto anche le foto dell'interno del doppio interruttore, ho qualche esperienza di saldatura e sarei disposto a provare a modificarlo nel caso fosse possibile. Grazie dell'aiuto.
hfdax Inserita: 22 novembre 2019 Segnala Inserita: 22 novembre 2019 Il tuo dispositivo va bene per fare quello che vuoi ma non da solo. In pratica il problema è che non puoi invertire la polarità con i due relè che hanno ciascuno un singolo contatto NA, per poterlo fare i due relè dovrebbero avere ciascuno un doppio contatto NA. Però puoi utilizzare il tuo dispositivo per pilotare due relè esterni dotati di doppio contatto che provvederanno ad alimentare il motore ciascuno con polarità opposta all'altro.
MattiaConfalonieri Inserita: 22 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2019 Davvero?? Fantastico. Se non è troppo disturbo riesci a darmi un link di quello che devo comprare e magari uno Schemino colegamento? Te ne sarei davvero grato.
hfdax Inserita: 23 novembre 2019 Segnala Inserita: 23 novembre 2019 (modificato) 13 ore fa, MattiaConfalonieri ha scritto: riesci a darmi un link di quello che devo comprare...? Dove saranno alloggiati i due relè? Appena ho tempo ti faccio anche lo schema. Modificato: 23 novembre 2019 da hfdax
MattiaConfalonieri Inserita: 23 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2019 Pensavo di mettere tutto dentro una scatola di derivazione tanto poi è tutto nascosto dietro un mobile.
hfdax Inserita: 23 novembre 2019 Segnala Inserita: 23 novembre 2019 (modificato) Il relè può essere questo da usare con il suo zoccolo. Ha l'alimentazione a 24VCC ed è abbastanza piccolo da stare in cassetta. Volendo puoi anche montarlo nel quadro. Per lo schema, dalle foto che hai postato mi sono fatto un idea di come è fatto il tuo ricevitore ma se hai un foglio con le istruzioni di collegamento sarebbe meglio, tanto per andare sul sicuro. Modificato: 23 novembre 2019 da hfdax
MattiaConfalonieri Inserita: 23 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2019 2 ore fa, hfdax ha scritto: Il relè può essere questo da usare con il suo zoccolo. Ha l'alimentazione a 24VCC ed è abbastanza piccolo da stare in cassetta. Volendo puoi anche montarlo nel quadro. Per lo schema, dalle foto che hai postato mi sono fatto un idea di come è fatto il tuo ricevitore ma se hai un foglio con le istruzioni di collegamento sarebbe meglio, tanto per andare sul sicuro. Grazie, sei gentilissimo, purtroppo il ricevitore non ha nessuna istruzione di collegamento.
hfdax Inserita: 23 novembre 2019 Segnala Inserita: 23 novembre 2019 (modificato) 2 ore fa, MattiaConfalonieri ha scritto: purtroppo il ricevitore non ha nessuna istruzione di collegamento Ok. In tal caso, dando per buona l'idea che mi sono fatto, lo schema è questo: Il fusibile F1 è molto importante per evitare che se un contatto di un relè rimane incollato causando un corto tra + e - vada in fumo tutto, motore compreso. Il valore dipende dall'assorbimento del motore e dallo spunto che richiede in partenza. PS. Il relè che ho indicato regge fino a 8A, se il motore assorbisse di più questo relè non andrebbe bene. Modificato: 23 novembre 2019 da hfdax
MattiaConfalonieri Inserita: 23 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2019 Wow sei stato gentilissimo. Compro l’occorrente e ci provo vediamo che succede. Ti faccio sapere. Grazie mille davvero intanto.
Maurizio Colombi Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 13 ore fa, hfdax ha scritto: vada in fumo tutto, motore compreso Beh... se il motore si trova molto vicino all'ipotetico incendio, potrebbe andare in fumo per "simpatia".
hfdax Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Beh... se il motore si trova molto vicino all'ipotetico incendio, potrebbe andare in fumo per "simpatia". Azz.... qui ho toppato io! Ho scritto motore ma intendevo alimentatore...(se non è autoprotetto dal corto cicuito). È stato un lapsus...
MattiaConfalonieri Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2019 Un chiarimento. Il fusibile deve essere da 8 ampere vero?
hfdax Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 (modificato) 25 minuti fa, MattiaConfalonieri ha scritto: Un chiarimento. Il fusibile deve essere da 8 ampere vero? Non necessariamente. 16 ore fa, hfdax ha scritto: Il valore dipende dall'assorbimento del motore e dallo spunto che richiede in partenza. Modificato: 24 novembre 2019 da hfdax
