tia non vede Plc Nuovo
buona sera
Ho un piccolo problema con un Plc 1200 dc/dc/dc e nuovo di scatola, la versione firmawere scritta nella scatola e 4.03.01 (allego foto)
Ho provato sia  con tia 15 e 15.1 ma quando seleziono il plc nell'elenco mi da il massimo versione 4.2  e non riesco a vederlo in rete (ho provato a mettere il pc in dhcp e con ip fisso)
Ora la mia domanda se c'e scritto nella scatolaq 4.03 dovrei trovare nella lista plc la versione 4.3? e per quello che non lo riesco a vedere?
Il plc sia accende come foto penso perche sia "Vergine"
Che posso fare?
C'e per caso una procedura quando e nuovo?io ho solo trascinato il plc con il codice giusto (logicamente con firmware 4.2 il massimo che potevo) nel progetto e volevo andare online
Grazie mille
Manuel
V4.03.01 fa parte dei firmware 4.0 a mio avviso
in ogni caso dovresti vederlo comunque online.
prova a scaricare, se non ce l'hai già, Proneta e vedere se con questo tool riesci ad individuarlo
Ah ok capito scusa
Comunque ho provato a scaricare il firmware 4.3 dalla Siemens e mi ha scaricato dopo avermi loggato e mi ha scaricato il  4.03.1 quindi loro intendono 4.3 nel progetto come 4.03 firmware
aspettiamo magari qlc con più esperienza e sentiamo che dicono
il plc serie 1200 ha un’ip fisso di default da nuovo impostato da fabbrica così da poter fare almeno un Ping?
Se non ricordo male le CPU S1200 da nuove non hanno alcun IP impostato.
Il TIA li riconosce dall'indirizzo MAC.
Dovresti provare a inserire una CPU "non definita" e far cercare al TIA .
Di solito con le CPU nuove si fa così.
Difatti ci avevo pensato anche io di fare così ma poi non ho testa vedendo che anche quella arrivava al max a firmware 4.2
voi dite mi mettere una cpu indefinita nel progetto e andare online e vedere se vede  qlc allora?
E' l'unico modo, non avendo la CPU ancora alcun indirizzo IP.
Buona sera
volevo riportare alcuni test fatti oggi magari torna utili a qualcuno
ho scaricato l’update 4 per tia 15 e l’update 3 per il 15.1 ma non è cambiato nulla a livello di libreria hardware
poi ho scoperto che esistono le Hsp hardware service pack a questo sito
https://support.industry.siemens.com/tf//ww/en/posts/fact-s7-1200-fw4-3-only-for-step7-v15-1/208669?page=0&pageSize=10
e magicamente in tia 15.1 mi uscita la cpu ver 2.3 si può caricare anche nel 15 ma non esce codesta cpu
quindi ho risolto a livello software lunedì che ho in mano la cpu testerò anche il perché non riuscivo a vedere la cpu
buona serata
Manuel
Buon giorno
Finalmente ho risolto,sono riuscito a collegarmi con il metodo della guida sopra citata,asseganto ip e caricato progetto logicamente solo lavorando con tia 15.1 che supporta la vers 2.3 dopo avere aggiornato la libreria hardware
Manuel
ottimo, anche perchè hai pubblicato la soluzione
