collegamento motorino
Buonasera, innanzitutto spero sia questo il settore giusto.
Ho recuperato dal forno a microonde un motorino sincro Galanz SM16T AC30V. Vorrei utilizzarlo per il presepe con un piatto rotante ma non so come farlo funzionare. Mi date una mano per collegarlo alla corrente di casa ed evitare che salti tutto. Grazie Toniozzi
Ciao Toniozzi, il motore in questione dovrebbe essere alimentato a 30 V in Ac quindi ti serve un trasformatore 220/30 V considerato che il motore e' da 3 W quindi 3 W :30 V =0.1 X  30V = 3 VA quindi ti servirebbe un trasformatore 220/30 v da 3 VA per alimentare direttamente il motore
