Andrea Balza Inserito: 22 novembre 2019 Segnala Inserito: 22 novembre 2019 In condominio vogliamo chiudere il cancellino pedonale con elettro serratura comandata dal citofono che fino ad oggi è sempre rimasto aperto e chiunque entrava in cortile. il problema sorge perché tale cancellino è usato anche dai netturbini che entrando possono aprire il cancello carraio e portar via i sacchi di spazzatura e svuotare i cassoni. mi chiedevo quindi se: 1) il videocitofono bticino sfera ha una funzione che permette di programmare l’apertura del cancellino automatica (non abbiamo un portiere) 2) si può fare un circuito con timer programmabile per aprire il cancellino Grazie
Ivan Botta Inserita: 22 novembre 2019 Segnala Inserita: 22 novembre 2019 Piuttosto che fare accrocchi vari con il rischio che poi il cancello resti aperto, non riuscite ad avere disponibilità di qualche condomino che sia in casa per aprire?
Andrea Balza Inserita: 23 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2019 Non siamo luddisti e nessuno vuole essere svegliato alle 6 di mattina per aprire allo spazzino
Maurizio Colombi Inserita: 23 novembre 2019 Segnala Inserita: 23 novembre 2019 16 ore fa, Andrea Balza ha scritto: videocitofono bticino sfera Le informazioni sono un po' scarse, bisognerebbe sapere almeno che tipo di alimentatore è montato nell'impianto, potrebbe avere un codice che inizia per 336xxx o per 346xxx.
Andrea Balza Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2019 (modificato) Abbiamo questo alimentatore. Invece il posto interno abbiamo tutti quello piccolino con 4 pulsanti Modificato: 24 novembre 2019 da Andrea Balza
Maurizio Colombi Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 Allora, si possono utilizzare diversi espedienti: utilizzare un tasto della pulsantiera esterna per azionare il cancelletto (se ce ne fosse uno libero sarebbe meglio), costruire un circuito con un timer che ad una determinata ora lancia un impulso di apertura all'elettroserratura dotare il cancelletto di apertura a chiave e fornire le chiavi all'operatore. Per la prima ipotesi serve un attuatore, per la prima e per la seconda ipotesi occorre mettere mano all'impianto, per la terza occorre un po' di buon senso.
Andrea Balza Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2019 Ma il pulsante del citofono si può programmare? Altrimenti chiunque potrebbe aprire il cancello a qualunque ora del giorno e della notte. Altrimenti la soluzione con timer mi sembra il miglior compromesso
