Manuale tecnico basculante rmmostarda
ANGELO74
Salve a tutti. Recentemente ho spostato una porta basculante ed ora mi trovo a dover rimontare la scheda di comando dell' automazione. Purtroppo non ritrovo il manuale tecnico e non vorrei sbagliare qualcosa. si tratta di una basculante della rmmostarda che monta due motori da 270 Nm marcati "ARM2-SQ"  e la scheda è marcata VD1006. Sapete dove posso reperire info sui collegamenti? ho mandato una e-mail alla casa produttrice ma ancora non ho avuto risposta.... Per comodità allego le foto della scheda e della targhetta dei motori.
Vi ringrazio in anticipo
  Angelo
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao ANGELO74,
ahi ahi ahi, ma perché non ti sei segnato / scritto i fili com'erano collegati prima di togliere tutto?
Comunque, non conosco la scheda e appunto non si trova il manuale, (c'è un'etichetta sul lato destro del trasformatore, cosa c'è scritto?  Posta una foto), ma dovrebbe essere una "pressoché universale", quindi andando ad intuito i morsetti dovrebbero corrispondere così:
- morsetto  3 SS   = Start totale (da provare, magari fa solo l'apertura o la chiusura);
- morsetto  4 SS2 = Start parziale (da provare, magari fa solo l'apertura o la chiusura);
- morsetto  5 C     = Comune ingressi di comando (in teoria in comune con il morsetto 8, prova la continuità con il tester);
- morsetto  6 FC   = Finecorsa di Chiusura, (se non usato va ponticellato con il morsetto 5);
- morsetto  7 FA   = Finecorsa di Apertura, (se non usato va ponticellato con il morsetto 5);
- morsetto          = Comune ingressi di comando (in teoria in comune con il morsetto 5, prova la continuità con il tester);
- morsetto  9 ST   = pulsante di STOP, (se non usato va ponticellato con il morsetto 8 );
- morsetto  10 CO = Costa sensibile, (se non usato va ponticellato con il morsetto 8 );
- morsetto  11 FT  = Fotocellule, (se non usato va ponticellato con il morsetto 8 );
- morsetti   12-13  = uscita 24VAC per alimentazione accessori (ad esempio le fotocellule);
- morsetto  14       = ???? non riesco a vedere il simbolo della la serigrafia, c'è il relè che lo nasconde, fai e posta una foto cambiando angolazione
- morsetto  15       = ???? non riesco a vedere il simbolo della la serigrafia, c'è il transistor che lo nasconde, fai e posta una foto cambiando angolazione
- morsetto  16       = Lampeggiante 230V o eventuale luce di cortesia;
- morsetto  17       = Neutro linea 230V (in comune con il neutro del lampeggiante);
- morsetto  18       = Fase linea 230V;
- morsetto  19       = filo di terra;
- morsetto  20       = Marcia sali o scendi del motore, da testare una volta collegato il tutto;
- morsetto  21       = Comune Motore;
- morsetto  22       = Marcia sali o scendi del motore, da testare una volta collegato il tutto.
Inoltre se non è collegato altrove, tra i morsetti 20 e 22 (marce motore) va collegato anche il condensatore.
Poi i 2 morsetti in alto a sinistra dovrebbero essere quelli dell'antenna, ma non riesco a vedere i morsetti, girala e posta una foto dal lato giusto.
In realtà i motori non sono Mostarda (sapevo che la mostarda si mangia, ma non conoscevo il marchio per i portoni :superlol:) sono BFT, guarda qui:
dove "SQ" sta per "Senza quadro" (scheda) e dicci se sono uguali, clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla di più e si apre in un'altra finestra del monitor.
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
Roby,
Ti ringrazio per la risposta. allego le foto che mi hai chiesto: credo che 14 e 15 siano i contatti di un relè ausiliario, per comandare qualcosa( magari delle luci).
per quel che riguarda i morsetti in alto Ti confermo che si tratta dell' antenna. I motori sono identici manca solo il marchio BFT.
20191123_013947_HDR.thumb.jpg.c7a768b26a63c312b00543523acaa2da.jpg20191123_014559.thumb.jpg.b314ac5572d28d79256396cb1fa7c5d1.jpg
Angelo
Link al commento
Sì lo credo anch'io guardando come sono disegnati, oppure potrebbe essere un secondo canale radio.
Ok, attenzione alla polarità corretta calza / anima.
Piuttosto vedo solo ora che ci sono anche i morsetti 23 e 24 al centro della scheda, questi proprio non saprei cosa possano essere, casomai quando hai finito tutto controlla se c'è tensione o se alla pressione del pulsante su un radiocomando si chiude un contatto proprio in quei morsetti.
Sì infatti come già detto erano costruiti dalla BFT e poi ri-marchiati Mostarda.
Link al commento
