Ivymike Inserito: 23 novembre 2019 Segnala Inserito: 23 novembre 2019 Ho questo problema: ho sostituito le lampade delle portiere (già a led) con altre a led. Le originali vanno sempre ovviamente, quelle comprate, vanno quando collegate, se chiudo lo sportello e lo riapro vanno a intermittenza. Deduco sia un problema di resistenza o dico male? Per quel po che posso arrivare a logica (non ho studiato elettronica ma solo autodidatta) ho calcolato col tester in serie gli ampere (0,05 orig / 0,27 le nuove) e la tensione (12,28V orig / 11,95V nuove) quindi ho calcolato i W e la R. Essendoci differenza l'ho calcolata tramite la formula 1/x + 1/R nuovo = R orig Ma non riesco a interpretare i risultati e se sto facendo bene. Qualcuno può aiutarmi?
gabri-z Inserita: 23 novembre 2019 Segnala Inserita: 23 novembre 2019 Forse avere i modelli e le caratteristiche delle nuove e delle originali potremo valutare meglio.
Ivymike Inserita: 23 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2019 Si ecco Classe A mercedes W177
gabri-z Inserita: 23 novembre 2019 Segnala Inserita: 23 novembre 2019 1 ora fa, Ivymike ha scritto: Si ecco Classe A mercedes W177 Questo modello non si monta sulle portiere ma '' possiede'' delle portiere.
Ivymike Inserita: 23 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2019 (modificato) Non ho mica capito sai. Cosa c'entra con la mia richiesta? Modificato: 23 novembre 2019 da Ivymike
Lcucinelli Inserita: 23 novembre 2019 Segnala Inserita: 23 novembre 2019 10 hours ago, Ivymike said: Per quel po che posso arrivare a logica (non ho studiato elettronica ma solo autodidatta) ho calcolato col tester in serie gli ampere (0,05 orig / 0,27 le nuove) e la tensione (12,28V orig / 11,95V Buonasera, Se i dati di corrente che hai postato sono corretti , quelle nuove assorbono circa 220ma in più delle originali ,posso ipotizzare che con le nuove la centralina va in protezione....
ivano65 Inserita: 23 novembre 2019 Segnala Inserita: 23 novembre 2019 sulle auto moderne dove la centralina controlla anche la singola lampadina i ricambi DEVONO essere identici agli originali. pena malfunzionamenti o peggio guasti
Ivymike Inserita: 23 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2019 (modificato) 20 minuti fa, Lcucinelli ha scritto: Buonasera, Se i dati di corrente che hai postato sono corretti , quelle nuove assorbono circa 220ma in più delle originali ,posso ipotizzare che con le nuove la centralina va in protezione.... Buonasera... Posso ricontrollarli ma se così fosse quindi cosa occorrerebbe? Una resistenza in parallelo (o in serie) prima delle luci? 18 minuti fa, ivano65 ha scritto: sulle auto moderne dove la centralina controlla anche la singola lampadina i ricambi DEVONO essere identici agli originali. pena malfunzionamenti o peggio guasti Certo le plafoniere con led inseriti di cui sto parlando va bene nelle vecchie classi A, la nuova si vede che fa un controllo e alla riaccensione qualcosa varia. Nella precedente Peugeot ho cambiato le lampadine alogene con i led e non ho mai avuto problemi se non con le prime della targa che avevo preso che si vede non erano fatte bene e infatti non si accendevano, ma tutte le altre compresi interni mai avuto problemi Gli originali costano 160 euro... vien da se che per due luci led delle portiere non li spendo proprio Modificato: 23 novembre 2019 da Ivymike
Lcucinelli Inserita: 23 novembre 2019 Segnala Inserita: 23 novembre 2019 Devi trovare quelle che assorbono meno , puoi pure provare a limitare la corrente di assorbimento con una resistenza in Serie , sicura ente il tuo problema sarà capitato anche ad altri , cerca in rete che sicuramente una soluzione la trovi.
Livio Orsini Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 11 ore fa, Ivymike ha scritto: Gli originali costano 160 euro... vien da se che per due luci led delle portiere non li spendo proprio Se uno vuole una Mercedes poi non si deve lamentare del costo dei ricambi. Puoi sempre reperire dei LED ad alta luminosità con bassa corrente, così riporti gli assorbimenti ai valori originali.
Ivymike Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2019 (modificato) Non è un discorso che condivido... ho sentito la stessa cosa verso chi compra un Iphone o un Samsung da 900 euro poi prende una custodia da 10 euro invece che originale da 60. Per me se spendo 1000 non è che voglia dire che devo scialaquare se acquisto qualche accessorio da meno, sulla Peugeot di prima ho sostituito molte lampadine che originali costavano con altre più economiche ma altrettanto valide. Altro esempio l'AdBlue delle auto... costa uno sproposito ma per esempio se ne trova anche da meno essendo solo una soluzione di urea in acqua nella giusta percentuale, io che sono chimico addirittura prendo l'urea al lavoro e me la faccio ma anche acquistando urea e acqua distillata con qualche euro te ne fai quanta ne avresti spendendo 40 euro. Ad ogni modo ho risolto un po per fortuna e un po perchè pur non essendo elettronico, stupido non sono per fortuna Modificato: 24 novembre 2019 da Ivymike
gabri-z Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 1 ora fa, Ivymike ha scritto: Ad ogni modo ho risolto un po per fortuna e un po perchè pur non essendo elettronico, stupido non sono per fortuna E' da sperare che il risultato sia dovuto alla seconda motivazione...con la fortuna non si va tanto lontano , se non parliamo di un bel '' sei '' .
Livio Orsini Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 2 ore fa, Ivymike ha scritto: stupido non sono per fortuna Spero, per te, che tu non sia un "troppo furbo".
Ivymike Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2019 (modificato) 7 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Spero, per te, che tu non sia un "troppo furbo". in che senso scusa? 53 minuti fa, gabri-z ha scritto: E' da sperare che il risultato sia dovuto alla seconda motivazione...con la fortuna non si va tanto lontano , se non parliamo di un bel '' sei '' . No dai in passato proprio poco tempo fa ho commentato nel forum Bentel una disavventura capitata con la sirena dove anche li per fortuna ho scoperto che era un fastom a dare il problema quando per 2 settimane avevo provato a cambiare 2 sirene, l'altoparlante, la scheda ecc ecc, poi per fortuna spostando la batteria ho notato il fastom che a volte toccava e altre no e ho risolto. Modificato: 24 novembre 2019 da Ivymike
gabri-z Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 (modificato) 9 minuti fa, Ivymike ha scritto: poi per fortuna spostando la batteria ho notato il fastom che a volte toccava e altre no Fortuna che si tratta di una Mercedes , se fosse una Punto, chi sa cosa notavi...... Modificato: 24 novembre 2019 da gabri-z
Ivymike Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2019 2 minuti fa, gabri-z ha scritto: Fortuna che si tratta di una Mercedes , se fosse una Punto, chi sa cosa notavi...... 😅😂
