Darkprince76 Inserito: 23 novembre 2019 Segnala Inserito: 23 novembre 2019 Buongiorno ho un problema con un termosifone della casa(in tutto ne sono 9). La mia caldaia è una baxi eco3 240 Fi. Il mio problema è che c'è un'unico termosifone che fa i capricci e non si accende. Tutti gli altri si accendono e anche bene. Si accende bene anche il termosifone che è adiacente a quello che non si accende (quindi ha la stessa distanza dalla caldaia). Ci sto sbattendo la testa da un mese. Le ho provate tutte. Solo se chiudo le valvole di tutti gli altri termosifoni, il termosifone in questione si accende (e anche bene) . L'aria non c'è, ho fatto lo sfiato ed esce acqua(ma poi se ci fosse stata l'aria non si sarebbe acceso bene penso e invece è bollente, sempre se lascio acceso solo quello).Ho provato a regolare il detentore e le valvole di mandata di tutti i termosifoni,per cercare di dare più pressione a quel termosifone e nulla da fare, resta ghiacciato.Se le valvole le metto tutte quasi chiuse (tipo che manca 1/4 di giro per chiuderle del tutto) e lascio tutta aperta la volvola del termosifone incriminato, tutti i termosifoni restano (compreso quello con problemi) tiepidi. La pressione in caldaia è tra 1,5(a riscaldamento spento)e 1,8 (a riscaldamento acceso). Non ne capisco bene di idraulica(ho giusto letto un pò di cose qua e là su internet per cercare di risolvere).Mi sapreste dare una soluzione? Se avete bisogno di più info per capire il problema, chiedete pure.Grazie.
miciobicio Inserita: 23 novembre 2019 Segnala Inserita: 23 novembre 2019 L'unica cosa che mi viene in mente, è che un tubo che porta acqua a quel radiatore che non scalda, sia otturato, o sia stato schiacciato in in fase di posa sul cantiere. Hai controllato, ovviamente, che valvola e detentore di quel radiatore siano libere da ostruzioni e che i meccanismi interni si aprano correttamente.
Darkprince76 Inserita: 23 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2019 Ho risolto. Il problema era una bolla d'aria ma non nel termosifone, bensì nel tubo di acciaio dove ci sono le varie ramificazioni dei tubi che vanno ai vari termosifoni della casa. Non sapevo che anche li ci fossero gli sfiatatoi per lo spurgo. Me ne sono accorto aprendo la cassetta quella a muro (prima non l'avevo mai aperta). Grazie per l'aiuto.
Stefano Dalmo Inserita: 23 novembre 2019 Segnala Inserita: 23 novembre 2019 Grazie per l'aggiornamento .
Darkprince76 Inserita: 23 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2019 Volevo chiedere una cosa in merito alla caldaia e al suo funzionamento tecnico.Le caldaie in generale funzionano che una volta che l'acqua raggiunge la temperatura desiderata (ad esempio 70° impostato sulla caldaia) si spegne il bruciatore? O non è così? Perchè ho notato che il bruciatore della mia caldaia resta sempre accesa fino a quando non si spegne però dal cronotermostato (che però riguarda la temperatura in casa). E' normale così o è un'anomalia il fatto che mai si spegne? Mi domando se mai si spegne dove posso avere un vantaggio economico? Chiedo chiarimenti in merito. Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 23 novembre 2019 Segnala Inserita: 23 novembre 2019 Arrivata alla temperatura impostata , la caldaia va in modulazione di fiamma , per cui si abbassa fino al minimo di taratura , se nonostante questa fiamma minima , la temperatura dovesse salire ancora ,allora si spegne , per poi ripartire quando la temperatura riscende . E il ciclo si ripete . Se a te non si spegne vorrà dire che la caldaia modula bene da mantenere costante la temperatura impostata .
Darkprince76 Inserita: 25 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2019 Buonasera, sono di nuovo qui perchè mi sono accorto di un problema. Dove avevo detto che c'era l'aria (nella cassetta nel muro) l'aria si forma sempre. Stamattina si sono accesi i riscaldamenti ed erano tutti caldi,stasera che si sono riaccesi di nuovo stesso problema. Ho girato lo sfiato (sempre quello nel muro) ed è uscita tutta l'aria.Ora vanno di nuovo bene. Ma come mai si forma sempre aria? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Inserita: 25 novembre 2019 Scusa , ma gli sfiati di cui parli , sono sfiati a barilotto, jolly .? Se fosse cosi vanno tenuti aperti .
Darkprince76 Inserita: 25 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2019 non so come si chiamano. Sono questi:https://www.google.it/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi_p-i2mobmAhWF91EKHTX1B6wYABAIGgJ3cw&sig=AOD64_0kQbqf1fxo-p9Ci9rrs1r3vu209g&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjv7-O2mobmAhUNDxQKHWRSBOwQvhcIYA&adurl= e ci sono anche all'interno della scatola dove c'è la ramificazione dei tubi. E' lì che si forma sempre l'aria
Stefano Dalmo Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Inserita: 25 novembre 2019 Il fatto sta che di questi valvolini che hai postato ce ne sono di quelli manuali ,che vanno aperti e chiusi all 'occorrenza , altrimenti dopo l'aria esce pure l'acqua , ma altri automatici che vanno tenuti sempre aperti e che permettono l'uscita solo all'aria mentre l'acqua li chiude in automatico . I tuoi come sono ? Esce acqua quando lo apri?
Darkprince76 Inserita: 25 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2019 Sono quelli manuali che li apro per far uscire l'aria e quando questa termina inizia ad uscire acqua, quindi li devo chiudere.
Stefano Dalmo Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Inserita: 25 novembre 2019 E magari sul collettore andrebbero montati i barilotti automatici .
MassimilianoBG Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 Il 25/11/2019 alle 23:00 , Stefano Dalmo ha scritto: E magari sul collettore andrebbero montati i barilotti automatici . Senza dubbio. Dopo circa 20 anni di servizio regolare, quest'anno ho il termosifone in camera che non si scalda e, escluso fosse la solita presenza di aria nel radiatore o la chiusura della valvola o del chiusino, sempre del radiatore, non si poteva pensare ad altro che aria nel collettore. Ho controllato e ho degli sfiati automatici che credo siano da sostituire. Però visto che ho altro da fare e che la camera fredda non è un problema il tutto è rimasto cosi 😀 eh... La casa invecchia... La vecchia cassetta Pucci Sara perde acqua, il rubinetto della cucina perde, la caldaia zoppica 🤦♀️
Livio Orsini Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 3 ore fa, MassimilianoBG ha scritto: La casa invecchia... la casa è come il maiale: mangia sempre.
