direktor Inserito: 23 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 23 novembre 2019 Buonasera a tutti, ho acquistato, da qualche giorno, una asciugatrice a pompa di calore della SMEG mod. DHT73LIT. L'abbiamo provata per la prima volta oggi, tutto sembra funzionare perfettamente ma, poi al secondo ciclo, abbiamo provato a simulare un black out elettrico togliendo la tensione dall' interruttore bipolare a monte della presa elettrica. Dopo circa 2 minuti abbiamo dato tensione nuovamente e la macchina non si è accesa e quindi non è ripartita per continuare il ciclo di asciugatura. Abbiamo dovuto nuovamente accenderla dal suo pannello di comando e riprogrammare tutto. Dal momento che nel manuale di uso e manutenzione non indica nulla a riguardo, chiedo se è normale che, in caso di black out, la macchina nuovamente alimentata, non si riavvia in automatico come invece succede con la lavatrice? Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte. Saluti, Pier. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 18 ore fa, direktor ha scritto: Buonasera a tutti, ho acquistato, da qualche giorno, una asciugatrice a pompa di calore della SMEG mod. DHT73LIT. L'abbiamo provata per la prima volta oggi, tutto sembra funzionare perfettamente ma, poi al secondo ciclo, abbiamo provato a simulare un black out elettrico togliendo la tensione dall' interruttore bipolare a monte della presa elettrica. Dopo circa 2 minuti abbiamo dato tensione nuovamente e la macchina non si è accesa e quindi non è ripartita per continuare il ciclo di asciugatura. Abbiamo dovuto nuovamente accenderla dal suo pannello di comando e riprogrammare tutto. Dal momento che nel manuale di uso e manutenzione non indica nulla a riguardo, chiedo se è normale che, in caso di black out, la macchina nuovamente alimentata, non si riavvia in automatico come invece succede con la lavatrice? Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte. Saluti, Pier. Per quella famiglia di macchina, è normale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Però non ci giocare molto con gli spunti di tensione, sono pericolosi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
direktor Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 4 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Per quella famiglia di macchina, è normale. Grazie, buona serata e.....alla prossima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Il 23/11/2019 alle 20:12 , direktor ha scritto: Abbiamo dovuto nuovamente accenderla dal suo pannello di comando e riprogrammare tutto Considera comunque che il lavoro fatto, non viene perso. Se usavi un programma automatico, di quelli che sentono il livello di umidità, la nuova sessione, durerà proporzionalmente meno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
direktor Inserita: 25 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 11 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Considera comunque che il lavoro fatto, non viene perso. Se usavi un programma automatico, di quelli che sentono il livello di umidità, la nuova sessione, durerà proporzionalmente Al momento del ripristino della tensione dobbiamo accendere dal pannello e mettere manualmente il programma che avevamo impostato. Certamente se, il programma che impostiamo è automatico, il sensore rileva il tasso di umidità e riprende a lavorare per un tempo inferiore. Mi chiedo....ma per quale motivo non hanno progettato la macchina per riavviarsi come fa la lavatrice? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 6 minuti fa, direktor ha scritto: Al momento del ripristino della tensione dobbiamo accendere dal pannello e mettere manualmente il programma che avevamo impostato. Certamente se, il programma che impostiamo è automatico, il sensore rileva il tasso di umidità e riprende a lavorare per un tempo inferiore. Mi chiedo....ma per quale motivo non hanno progettato la macchina per riavviarsi come fa la lavatrice? Dipende dai modelli, alcuni memorizzano e riprendono, altri no e altri ancora consentono di impostare come comportarsi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
direktor Inserita: 25 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 1 ora fa, Ganimede77 ha scritto: Dipende dai modelli, alcuni memorizzano e riprendono, altri no e altri ancora consentono di impostare come comportarsi. Grazie per le delucidazioni, sei stato gentilissimo. Ti saluto e....buona giornata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
