Akai aktv2820 smart
Sto riscontrando problemi nella sintonizzazione dei canali sul mio Akai aktv2820 Smart TV Android.
Quando effettuo la ricerca, mi sintonizza meno della metà dei canali che vengono sintonizzati dagli altri televisori.
Quale potrebbe essere il problema?
Se fai la sintonia in  manuale dei canali che solitamente non memorizza  , li memorizza ?
non cambia nulla, ho provato ad effettuare una scansione manuale sulla frequenza 40 (Rai2HD e Rai3HD) ma non ha trovato nulla.
Sono due le possibilità , ho hai un problema con il segnale dell'antenna  o devi cambiare la main della tua tv..
prova a verificare il segnale o a sportare la tv sulla presa piu vicina ...puoi pure tentare il reset di fabbrica al tuo tv, non si sa mai.
A questo punto credo che sia la main.
Già avevo provato sia con i cavi, sia con l'ingresso dell'antenna, sia con il reset, il risultato sempre lo stesso.
Grazie delle risposte ;)
Modificato: da chocobo
