Pappardella Inserito: 23 novembre 2019 Segnala Inserito: 23 novembre 2019 Ciao a tutti. Ho un problema su un IVOR, ABB SACE e cioè non capisco come sostituire l'olio. Non trovo il manuale di uso e manutenzione, e che io sappia ogni sei anni l'olio andrebbe analizzato e sostituito se deperito, ma non trovo aperture per fare questa manovra agevolmente se non l'indicatore di livello, ed un tappo sul forno che però è praticamente raso terra e di difficile accesso, mentre l'indicatore è orizzontale e non penso sia l'entrata "giusta" per questo tipo di operazione... Allego foto che forse rendono meglio l'idea... Grazie in ogni caso e buona domenica.
Maurizio Colombi Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 In una "precedente vita" avevamo diversi apparecchi identici al tuo ed utilizzavamo proprio quel foro sul fondo; se fosse stata la procedura corretta o meno... non lo so, ma noi si faceva così e non è mai successo nulla. Ovviamente si toglieva l'interruttore dalla cella e lo si posizionava su un tavolo apposito. Ricordati di svitare la specula di livello per agevolare lo sfiato dell'aria.
Pappardella Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2019 Molte grazie Maurizio. Dato che è un oggetto che conosce mi piacerebbe farle qualche altra domanda se non le dispiace. Smontavate i singoli cilindri o l'intero interruttore? Poi una volta sul banco l'olio vecchio veniva rimosso per gravità dal tappo inferiore togliendo la specola per agevolare la discesa, e fin qui mi sembra di aver capito. Ma per mettere l'olio nuovo? Dal foro del livello? Anche se è orizzontale? La parte superiore serve per la fuoriuscita dei gas prodotti dall'arco? Ho notato che c'è un tappo di gomma con un foro sulla sommità. Ha idea di dove trovare il manuale dell'apparecchiatura? Grazie ancora e buonanotte!
