adrianog Inserito: 23 novembre 2019 Segnala Inserito: 23 novembre 2019 Buongiorno a tutti. Sto cercando di riparare questa impastatrice che presenta il seguente difetto: la accendo girando la manopola (selettore, che ha una decina di velocità). Quando funziona ha una retroilluminazione led accesa, quando non funziona questo led lampeggia. Riportandolo a 0 (zero) e riaccendendolo a volte va, altre no. Mi sembra di aver capito che quando il led lampeggia, significa che il sistema va in protezione. Ho notato inoltre che accendendolo a volte ha come un picco di velocità in partenza e poi rallenta alla velocità programmata. Mi fa pensare ad un difetto del regolatore di velocità. In particolare vi chiedo se a qualcuno è già capitato un guasto del genere e sa quindi aiutarmi nella ricerca del guasto, anche perché non ho esperienza con i regolatori di velocità. E anche eventualmente dove potrei trovare lo schema elettrico. Grazie per l'aiuto. Adriano
adrianog Inserita: 15 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 Buongiorno a tutti. Ripropongo la mia domanda, aggiungendo dei dettagli. L'apparecchio a volte va e a volte no. Questa scheda di cui allego le foto fronte e retro, si occupa di tutto. E' alimentata dall'altra scheda (più piccola) e ho misurato 11,7 V. Sul retro di questa scheda c'è il circuito indegrato della above MC81F4204M. Questo si occupa di tutto in quanto gli arrivano i comandi del selettore di velocità e anche l'uscita del rivelatore di velocità; e si occupa anche di bloccare il sistema se rileva degli errori. Ora visto che il circuito è instabile, ho controllato le saldature, le ho rifatte, anche quelle sull'integrato di cui sopra. (E appena rifatte, evidentemente in quanto l'integrato si è scaldato, funzionava un po meglio). I condensatori elettrolitici non sono gonfi. Consigli su come procedere? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 Gli elettrolitici vanno smontati e misurati con capacimetro , non devono per forza essere gonfi per essere andati . Altrimenti si sostituiscono a tabula rasa .
adrianog Inserita: 17 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 Gli elettrolitici vanno smontati e misurati con capacimetro , non devono per forza essere gonfi per essere andati . Altrimenti si sostituiscono a tabula rasa . Ok. Grazie. Provvederò a sostituirli.
adrianog Inserita: 19 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 Ok. Grazie. Provvederò a sostituirli. Ho sostituito i condensatori elettrolitici. Purtroppo il problema persiste.
adrianog Inserita: 19 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 Chiedo ulteriore aiuto: Visto che il comportamento del circuito è casuale e ho fatto tutte le operazioni di controllo seguenti: eventuali saldature fredde sostituzione elettrolitici controllo contatti delle spinette sulla scheda. Può essere il guasto determinato dal circuitio integrato MC81F4204M? Se sì come posso procedere? Grazie
frankboy Inserita: 23 febbraio 2020 Segnala Inserita: 23 febbraio 2020 buongiorno, ho lo stesso problema, pensavo di verificare il selettore, ma non riesco ad aprirla. tu hai risolto? ma come si toglie il coperchio?
Livio Migliaresi Inserita: 23 febbraio 2020 Segnala Inserita: 23 febbraio 2020 @frankboy Accodarsi ad altrui discussioni non è 'consigliato' dal Forum; apri una propria discussione. -discussione chiusa-
