rifasoft Inserito: 24 luglio 2009 Segnala Inserito: 24 luglio 2009 Salve,Ho una applicazione dove è presente una cpu S7200 (CPU 224) ed un pannello TP177A. (WinCC Flexible2008 SP1 HF1)Fino ad ora ho utilizzato i pannelli solo con CPU S7 300 !!!E' possibile creare il progetto WinCC integrato?Che tipologia di collegamento posso utilizzare e su quali porte della CPU ?Ringrazio tutti coloro che potranno darmi delle indicazioni. GrazieRiccardo
rimonta Inserita: 24 luglio 2009 Segnala Inserita: 24 luglio 2009 E' possibile creare il progetto WinCC integrato?Non è possibile. Il microwin non si integra con il Wincc FLexibleChe tipologia di collegamento posso utilizzare e su quali porte della CPU ?Puoi usare l'unica porta che hai sulla cpu (La normale PPI) programmando il collegamento come PPI o MPI (se il PLC è recente).LA velocità da 9600 a 187 000 come vuoi. Usi gli stessi cavi che usavi con il 300 per collegare la CPU al pannello
