Urgenza rottura lavatrice
Sallve amici, ho una lavatrice whirpool carica dall'alto awe 6539/1 che dopo 7 anni di vita si è rotta. All'improvviso prima di avviare il lavaggio, fortunatamente, ho sentito un piccolo scoppio e il display si è spento e non si accende più. Puzza di bruciato dal pannello. Sul sito del centro asistenza dicono 75 euro chiamata e lavoro, a parte il costo del pezzo. Sapete dirmi che cosa si è rotto e quanto mi costa il pezzo? Mi rifiuto dopo soli 7 anni di cambiare una lavatrice. Anche se ho dovuto togliere un po di ruggine e riverniciarla per il solito problema dei coperchi. Grazie. Non ditemi di trafficarci su perchè non ne so niente.
Abracadabra e' il 123456789 della scheda.
Modificato: da lupo62
Se vuoi   controlla se lo scoppio è avvenuto  nel bloccaporta  o nella scheda .
Non ho capito   se  vuoi o non vuoi   ripararla da te .
Quote
Abracadabra io dico: diecimilacinquecentosettantuno.
 State parlando in codice  .?
Molto probabilmente è  scoppiato l'integrato LNK 304 sulla scheda, su e-bay trovi il kit per la sostituzione composto da Integrato, resistenza fusibile, induttanza e diodo,  ma se non sei in grado di farlo tu allora devi chiamare un tecnico che ti sostituirà la scheda con relativa spesa...
Immagino 200 euro con il tecnico mi partono. Ho visto una lavatrice della ignis molto simile a questa, dici che mi conviene?
Visto che non rispondi a nessun messaggio ,
A cosa serve risponderti !
Grazie dei suoi NON preziosi consigli.
Modificato: da Stefano Dalmo
Cancellata frase offensiva
Ospite
