Nuovo cronotermostato
Salve a tutti, vorrei sostituire il mio vecchio cronotermostato con uno nuovo, attualmente ho un vecchio btp, ma è diventato un pò limitato per le mie esigenze.
Uno dei  limiti  del termostato, (che poi è il motivo principale per cui lo vorrei sostituire), è che la temperatura è impostabile a step di 1 ora, quindi se voglio accendere la caldaia ad esempio alle 06:45 del mattino per spegnerla alla 07:15 non si può.
Attualmente potrei impostare accensione alle 07:00 e spegnimento alle 08:00 troppo tenere la caldaia accesa 1 ora, e comunque 07:00 sarebbe anche un pò troppo tardi.
Un altro limite un pò fastidioso, è che ha solo 3 livelli di temperatura impostabili, ma il primo livello T1 mi serve per tenere la caldaia spenta, attualmente impostato a 14 gradi di notte, quindi alla fine durante il giorno mi rimangono solo i livelli T2 e T3 impostabili, mi servirebbe almeno un altro livello, o ancora meglio una temperatura impostabile a piacimento senza livelli T1 , T2 ecc.
Ultima cosa, non meno importante il termostato deve essere alimentato a batterie, perchè nella scatola 503 ci sono solo i 2 fili del contatto caldaia.
Infine il termostato dovrebbe avere programmazione settimanale, o comunque 5+2 in modo da avere una programmazione lun-ven differente da quella del sabato e della domenica.
Detto questo mi sono messo alla ricerca di un cronotermostato che rispecchiasse le mi esigenze, oramai esistono termostati di ogni tipo, smart wi-fi che fanno di tutto, ma forse non fanno la cosa principale che serve a me, accendere la caldaia alla 06:45 del mattino ... possibile???
Ho fatto una ricerca in rete e su amazon, andando a vedere un pò di termostati,  ma nulla, tanti richiedono alimentazione 220V, altri hanno step minimi di 1 ora, altri ancora smart richiedono connessione continua al wi-fi per poter funzionare in automatico,  roba da matti(io di notte il wi-fi lo spengo)
Quindi chiedo aiuto a voi, magari nel forum c'è qualcuno che installa termostati tutti i giorni, o comunque qualcuno che conosce un termostato adatto alle mi esigenze.
Grazie.
Ciao il primo sul sito ti da anti congelamento caldaia, 3 livelli confort e fa la mezz'ora
Grazie per il consiglio, con step di mezz'ora avevo già visto anche il CH180 di Fantini Cosmi, ma purtroppo lo step di mezz'ora non mi risolve ancora  il problema.
Sarebbe meglio avere una impostazione precisa al minuto, o in alternativa almeno ogni 15 minuti.
Scusami gianluca, una volta spenta la caldaia, quanto rapidamente scende la temperatura in casa ?
Non stiamo parlando di un lampadario, che quando lo spegni sei al buio
Granularità inferiore alla mezz'ora con un impianto a termosifoni non ha senso, i termo solo per scaldarsi impiegano 10 minuti se i alluminio, 20 se in ghisa, per portare a temperatura l'ambiente impiegano almeno mezz'ora, quindi a raffreddarsi impiegano da 15 minuti a mezz'ora per raffreddarsi.
Morale: la granularità di 30 minuti è più che sufficiente per un impianto a termosifoni, posto che quella è la durata minima per portare in temperatura i termosifoni e riscaldare casa.
Se avessi un riscaldamento ad aria il discorso sarebbe diverso (scalda subito ma appena spegni si raffredda subito).
Considera che il mio termostato (intelligente), per farmi trovare 20° alle 19, quando fuori è sottozero, inizia ad accendere alle 17, altrimenti la casa resta fredda.
Il senso è far partire i termosifoni all'ora che ti serve, in base a quanto tempo impiegano i termosifoni a riscaldare l'ambiente quel tanto che ti serve.
Se voglio trovare il bagno tiepido alle 07:10 - 07:20 di mattina, voglio poter accendere i termosifoni alla 06:45 e spegnerli alle 07:15, e con la tecnologia che abbiamo oggi, non pensavo fosse un problema così grande, impostare temperature almeno a step di 15 minuti.
Modificato: da Gianluca.B
ciao se guardi tra le caratteristiche di quelli che ti ho suggerito, trovi anche il funzionamento intelligente, in automatico si autoregola  anticipando o posticipando l'accensione per avere all'ora impostata la temperatura giusta anche allo spegnimento, questo per la mezzora
Ciao Gianluca.B,
non so se li hai già visti e sinceramente non ho letto i manuali completamente, comunque secondo me questi potrebbero fare al caso tuo:
https://www.theben.it/it/ramses-831-top2-8319132#navbar-downloads
https://www.theben.it/ocsmedia/optimized/full/o19145v78 RAMSES 831 top2 - Scheda tecnica.pdf
https://www.theben.it/ocsmedia/optimized/full/o18977v78 RAMSES 811 top2 - Scheda tecnica.pdf
https://www.theben.it/ocsmedia/optimized/full/o7802v32%20RAMSES-811_812_831_832-top2%20-%20Istruzioni%20per%20l'uso.PDF
Altrimenti potresti tenere il tuo "vecchio" Bpt per regolare le temperature, imposti li orari sempre attivi 24/24h e nel locale caldaia (dove hai anche l'alimentazione a 230V) installi un orologio digitale settimanale con cui puoi programmare gli orari alla precisione di 1 minuto per minuto collegato in serie al contatto del termostato, vedi ad esempio questo:
 https://www.theben.it/it/tr-610-top3-6100130
https://www.theben.it/ocsmedia/optimized/full/o18104v78 TR 610 top3 - Scheda tecnica.pdf
https://www.theben.it/it/tr-610-top2-g-6100110
ma va bene uno dio qualsiasi altra marca con le stesse caratteristiche.
Mi puoi indicare il modello per favore.
Grazie.
1 ora fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Gianluca.B,
Ho dato un occhiata, in pratica si possono impostare orari con precisione al minuto, ma la memoria permette di impostare al massimo 24 orari all'interno del programma settimanale.
Alla fine diventano circa 3 orari per ogni giorno, ovvero nell'arco della giornata puoi impostare solo 3 orari, quindi per me inutilizzabile.
Insomma va a finire che questo termostato mi tocca costruirmelo da solo.
Usa l'orologio che ti ho indicato allora, hai 56 operazioni tra ON e OFF, meglio di così cosa vuoi di più dalla vita :P?
Lo so un termostato che faccia quello che vuoi, ma tra tutti i termostati che come hai detto hai già visto, non esiste.
Prendi in logo8 di Siemens, metti la sonda al posto del termostato e la cpu vicino alla caldaia, ti fai il programma come ti serve, puoi inserire anche gli special day come Natale s.stefano capodanno, lo gestisci via web....
Allora prendo un arduino, ci infilo un paio di sensori di temperatura un rtcc per l'orologio, un bel display touch per i comandi, e con 50 euro ma  forse anche meno, mi faccio il termostato come voglio e con tutte le funzioni che mi servono.
Mica male come idea....
