Magicpc Inserito: 29 luglio 2009 Segnala Inserito: 29 luglio 2009 Salve a tutti,Devo programmare una Flash Memory da 2M per un OP27 che comunicherà con un sistema M7.Mi hanno detto che per fare ciò necessito di un cavo seriale PG => OP27. E' vero? il cavo che piedinatura Ha?In poche parole come devo fare?Grazie a tutti
pigroplc Inserita: 30 luglio 2009 Segnala Inserita: 30 luglio 2009 La descrizione di quanto chiedi contiene errori o imprecisioni:a cosa ti serve la flash se il pannello da solo contiene la memoria per contenere il programma? Devi per caso collezionare dati di produzione?Il sistema M7 è solamente un componente dell'impianto interfacciato al pannello, come potrebbe essere un semplice plc, quindi cosa c'entra?Attento che NON TUTTE le flash si adattano al pannello, io le utilizzavo per contenere documentazione on line e report di produzione, e per non avere problemi comperavo sempre Sandisk.pigroplc
