Crepe base doccia
frank8282
Ciao a tutti,
ho un problema in doccia da qualche tempo. Le mattonelle della base della doccia si stanno sfaldando a poco a poco. Dove riesco incollo con il silicone, ma vorrei cercare di tamponare la falla.
Presumo che converrebbe rompere tutto e rifare il lavoro da capo, ma non essendo pratico e non essendo casa mia, mi basterebbe trovare qualche soluzione momentanea.
Che consigli? allego foto.
Link al commento
Condividi su altri siti
Evidentemente il piatto doccia non ha una buona base e preme sulle mattonelle. Puoi sostituire le mattonelle con una resina o qualcosa di simile.
Link al commento
 Le hanno   attaccate su qualche materiale   o con qualche  materiale che gonfia a contatto con l'umidità  e quello è il risultato .
Link al commento
  • 3 weeks later...
Scusa  , ma che ci metti  a rimettere qualche mattonella   con un po di cemento bianco ,  nei brico si vende  anche in confezioni di qualche Kg
Link al commento
questo?
r) E' assolutamente vietato utilizzare questo forum come "vetrina" commerciale per la propria attività o per le attività commerciali in generale.
Modificato: da Fulvio Persano
eliminato link commerciale
Link al commento
Questo è un fugante  ,    è composto pure da cemento bianco ,
Invece per incollare mattonelle  o usi colla per mattonelle o cemento  bianco assoluto  ,  con cui puoi anche  fugare .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
