Disturbi tra potenza e plc??
Inserito: (modificato)
Mi è stato contestato un cablaggio da un cliente nel quale ho portato una linea 3fase da 63 A (un po meno) in canala con gli ingressi plc a 24Vdc......mi è stato detto che POTEVA creare disturbi agli ingressi.
1) io so che solitamente sono i carichi induttivi o l analogico a introdurre disturbi...l'interruttore generale qui non era filtrato ma ogni inverter al quale la potenza si collegava lo era
2) io so che sia uscite che ingressi sono protetti da interferenze
Qualcuno sa dirmi perché allora il cliente mi ha fatto questo appunto???
Questo senza provare in tensione la macchina ma solo contestando a livello visivo.
Modificato: da TheOutSideR
Potrebbe avere ragione il tuo cliente.
Leggi qui:
QUI
Yes.. Ma con alcune prescrizioni si può fare.. Ma io lo eviterei.
Ok grazie ad entrambi
Leggi qui:
QUI
molto utile ed esplicativo...
Semplicemente perchè le normative EMC vietano esplicitamente questa soluzione di cablaggio.
In particolare le normativa impongono percorsi differenti tra linee di potenza e linee di segnale.
Eventuali incroci tra conduttori di potenza e conduttori di segnale devono essere effettuati esclusivamente in modo ortogonale.
ho visto parecchi cablaggi dove per forza di cosa(spazi soprattutto ) la potenza passa con la 24 .
in questo caso come si dovrebbe procedere per essere in norma??
