beccaccino Inserito: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 24 novembre 2019 Salve a tutti dovrei installare un trasformatore di isolamento nei locali bagni che mi alimenta quattro apparecchi,la messa a terra devo collegala solo sul primario del trasformatore? Il conduttore di terra degli apparecchi devo collegarli fra di loro ? Primario 230volt,secondario 230volt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Prova ad esaminare una presa per rasoio elettrico, una volta queste prese si installavano nei bagni, adesso non se ne sente più il bisogno. Se guardi bene questo apparecchio avrai le risposte a tutti i tuoi dubbi, non si tratta altro che una presa alimentata da un trasformatore di isolamento... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beccaccino Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 sono di classe 2.doppio isolamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 occhio che è ** proprio trasformatore di isolamento ** hai 4 utilizzatori , 4 devono essere i trasformatori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 6 hours ago, beccaccino said: Salve a tutti dovrei installare un trasformatore di isolamento nei locali bagni che mi alimenta quattro apparecchi,la messa a terra devo collegala solo sul primario del trasformatore? Assolutamente Si. il secondario è galvanicamente separato dal primario e non puoi collegarlo al PE (non hai neanche il morsetto a dirla tutta). 6 hours ago, beccaccino said: Il conduttore di terra degli apparecchi devo collegarli fra di loro ? Se la stessa sorgente (Trasformatore d' isolamento) alimenta piu apparecchi utilizzatori di classe I devi necessariamente effettuare il collegamento equipotenziale tra di loro ma non devi assolutamente collegarli al conduttore PE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Nel caso dovesse essere un impianto medicale le cose potrebbero essere diverse. A spanne, l'equipotenzialità a valle del trasformatore d'isolamento garantisce la protezione nel caso di doppio guasto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Direi più precisamente, SOLO 23 minuti fa, fradifog ha scritto: nel caso di doppio guasto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 (modificato) 47 minutes ago, fradifog said: A spanne, l'equipotenzialità a valle del trasformatore d'isolamento garantisce la protezione nel caso di doppio guasto. 23 minutes ago, Maurizio Colombi said: Direi più precisamente, SOLO Esatto. L'equipotenziale dei conduttori trasforma il doppio guasto in un corto circuito, consentendo l'intervento delle protezioni. Se non venisse garantito il collegamento equipotenziale, un secondo guasto su di un'altra fase di un secondo apparecchio di classe I collegati allo stesso trasformatore d' isolamento potrebbe rivelarsi mortale se non prontamente interrotto. Modificato: 24 novembre 2019 da desperado74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beccaccino Inserita: 25 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 Quindi per un doppio guasto interverrebbe la protezione che ho a monte del trasformatore ?un secondo guasto perché non interverrebbe la protezione senza l’equipotenzialita? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 (modificato) 1 hour ago, beccaccino said: Quindi per un doppio guasto interverrebbe la protezione che ho a monte del trasformatore ? Si. interverrebbero I dispositivi di protezione di massima corrente istallati a monte del primario. 1 hour ago, beccaccino said: un secondo guasto perché non interverrebbe la protezione senza l’equipotenzialita? Perche il secondario (essendo un trasformatore d'isolamento) non ha un collegamento verso terra pertando toccando simultaneamente I due poli del secondario a causa del doppio guasto ti troveresti a fungere tu da carico, con una corrente circolante in funzione della resistivita del tuo corpo, la quale non verrebbe interrotta entro il tempo convenzionale. Invece collegando in equipotenziale le masse dei componenti di Classe I si verificherebbe di fatto un cortocircuito sul secondario che farebbe intervenire la protezione a monte del primario. Modificato: 25 novembre 2019 da desperado74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
