Diegor Inserito: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 24 novembre 2019 Buongiorno sono nuovo del Forum Ho un problema: ho acquistato un termoarredo Irsap Ares e ho notato che ha la mandata in basso a sx e uscita in basso a dx mentre il mio impianto prevede la mandata in basso a dx e il detentore in basso a sx: come posso risolvere. Ho letto che lo scaldasalviette (termoarredo) si può girare con il davanti dietro e a questo punto sarei a posto: è fattibile oppure ho capito male? ringrazio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Se non è costruito che ha un lato anteriore e posteriore , lo puoi girare tranquillamente , puoi intercambiare valvola e detentore , in genere puoi montarlo come vuoi . A meno che abbia un obbligo di montaggio e venga comprato già per avere un collegamento a dx o sx . Meglio sempre qualche foto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diegor Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 grazie Stefano ho scaricato da internet la scheda dell'allacciamento e da quello che posso vedere è stata collocata girata dal momento che lo sfiato si trova in alto a sx e non a dx come da allegato- non posso mandarti foto perché si trova in un'altra abitazione Ho mandato una mail alla Irsap per conferma ma penso proprio sia così. in tal caso seguirò il tuo consiglio Ti volevo chiedere un'altra info: ho una mezza intenzione di cambiare la mia vecchia caldaia e avrei scelto IMMERGAS VICTRIX EXA 28 KW A COMPLETA DI KIT SCARICO FUMI Cosa ne pensi Un grazie particolare e scusa se ho fatto qualche inesattezza alle regole del Forum (è la prima volta) Diego Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 (modificato) Il radiatore lo puoi collegare come ti pare in base alle tue predisposizioni , tanto non cambia niente , gli attacchi sono identici , Metti la valvola sulla mandata e il detentore sul ritorno ,dell'impianto , e collega il termoarredo senza pensare a quale lato va lo sfiato . Sulla caldaia ,perdonami , ma non mi pronuncio su nessuna , come puoi vedere benissimo nei miei post . Io valuterei più chi ha un centro assistenza autorizzato nelle tue vicinanze . E poi tanta fortuna , è un terno all'otto . Modificato: 24 novembre 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diegor Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Ok girandolo dalla attuale posizione la mandata diventa ritorno e il ritorno mandata.Dopo dovrebbe andare perché adesso scalda la metà degli altri radiatori pur essendo il più vicino alla caldaia.Penso che in un paio di ore si dovrebbe fare. forse dico una stupidaggine ma se lascio come detentore la valvola di entrata e come entrata il detentore (per fare meno lavoro)-alla fine sono sempre 2 rubinetti o sbaglio? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diegor Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 scusa Stefano ma la differenza fra detentore e valvola di entrata ai fini meccanici/termo dal momento che il termoarredo viene sempre lasciato a tutta apertura. la portata del detentore e della valvola di entrata dovrebbe essere pari in quanto a lt al minuto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diegor Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Hai perfettamente ragione anni fa ho chiesto ad un ing quale fosse la migliore e la risposta è stata questa: quella che te la vengono a riparare al più presto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Diego , ma ti pare normale , tu dici una cosa alla volta , e solo adesso stai dicendo che già sta montato . Scusa ma invece di girare intorno , perchè non dici direttamente il problema che hai con questo termoarredo ? Valvola e detentore sono due valvole , una con la chiusura /apertura manuale a vista , l'altro , il detentore con una registrazione nascosta , tramite brugola in modo che una volta bilanciati i termo , nessuno lo vada a manomettere scausalmente e va motato sul ritorno . Avendo le valvole invertite Se apri entrambe al massimo , non ha importanza dove sono posizionate . Ovviamente è contronatura . Ma il risultato non dovrebbe causare il tuo problema . Che come ho intuito non fa riscaldare tutto il termoarredo . Sbaglio ? Accertati che il detentore sia tutto aperto , e fai un buon sfiato dal termoarredo , fai uscire acqua in abbondanza se non si scalda del tutto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diegor Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 scusa il problema sta che scalda poco e sto cercando il perché e penso che ci dovrei essere vicino nella fretta davo per scontato.. non ci sono problemi lo sfiato e aperto il detentore al massimo già fatto ora devo solo "girarlo" perché cosi non scalda (o meglio scalda poco) un grazie comunque e scusa della confusione che ho fatto quando avro' fatto (devo aspettare l'idraulico) ti farò sapere a presto Diego Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Che significa lo sfiato è aperto .? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diegor Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 volevo dire che avevo effettuato lo sfiato e aperto il detentore al massimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Ma lo sfiato lo hai fatto nel modo suggerito , o hai visto che stava uscendo l'acqua e ti sei fermato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diegor Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 l'ho fatto più volte ma dal momento che probabilmente la mandata e l'uscita sono secondo me invertite come ti ho spiegato prima non riesco a portare in temperatura giusta (rispetto agli altri radiatori) il termoarredo. da questo cerco di risolvere e chiedere. Stefano, come secondo te è meglio fare lo "sfiato"? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 2 ore fa, Diegor ha scritto: - non posso mandarti foto perché si trova in un'altra abitazione Scusa , ma in questo momento stai vicino al termosifone o no ? Tu mi rispondi come se stessi facendo le prove che ti suggerisco e invece , qui hai scritto che si trova da altra parte .? E quindi parliamo a vuoto ? 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: , e fai un buon sfiato dal termoarredo , fai uscire acqua in abbondanza se non si scalda del tutto Questo scritto sopra non lo hai fatto , ancora ,? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Buonasera, La valvola è termostatica o termostatizzabile? Ha una freccia che indica la direzione del flusso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diegor Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 8 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma in questo momento stai vicino al termosifone o no ? Tu mi rispondi come se stessi facendo le prove che ti suggerisco e invece , qui hai scritto che si trova da altra parte .? E quindi parliamo a vuoto ? Questo scritto sopra non lo hai fatto , ancora ,? non sto vicino al termoarredo ma sono cose che ho fatto la settimana scorsa e che rifarò domani e fino a quando non risolverò. non capisco Stefano la frase "stiamo parlando a vuoto" è solo che sto cercando di risolvere questo problema chiedendo consigli a chi ne sa più di me. Se ci sono problemi ti ringrazio comunque Diego Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
