Manuale Op27
Salve a tutti
AIUTO!!! Dove posso trovare il manuale dell'OP27?Ricordo che per mettere l'OP in trasferimento si doveva premere ESC+Frccia UP e per cancelare il progetto ESC+frecciaUP+ Freccia DX alla'accensione, ma non ne vuole sapere.
Inoltre mi serve il cavo seriale per PC => OP27.
Mi sapete aiutare?????
Grazie a tutti
Ciao magicpc
Ti do il codice del manuale OP27/OP37
6AV6-1AK00-0AD0
Edizione 11/97 in italiano
Vedi se lo trovi ancora sul sito SIEMENS
Cominazione di tasti:
ESC + FRECCIA UP = Il caricamento del firmware viene abbandonato e si passa al modo tranfert.
ESC + FRECCIA DX + FRECCIA UP = Vengono cancellati firmware, progettazione, set di dati e ricette.
La cancellazione deve essere confermata con DEL e l' OP si porta im modo tranfert.
Att: Premere prima i tasti e tenendoli premuti alimentare l' OP.
Il cavo di progettazione te lo puoi costruire così:
Lato OP Lato PC
Porta IF2 RS232
DB15 maschio DB9 Femmina
1
2 -------------------------------------------- 3
3 -------------------------------------------- 2
4 | ------ 1
6 | ------ 4
7 | ------ 6
8
9 |----- 7
10 |------ 8
11
12 -------------------------------------------- 5
13
14
15
Collegare gli schermi alla massa di entrambi i cnnettori.
Ciao gfabrizio
Ciao magicpc
6AV6-1AK00-0AD0
Lato OP Lato PC
Porta IF2 RS232
1
4 | ------ 1
6 | ------ 4
7 | ------ 6
8
9 |----- 7
10 |------ 8
11
13
14
15
Ciao gfabrizio
Scusa ma ho visto che lo schema del cavo è venuto molto male.
Te lo descrivo diversamente:
db15.pin 2 su db9.pin 3
db15.pin 3 su db9.pin 2
db15pin 12 su db9.pin 5
DB15 pin 1 4 6 ponticellati
DB15 pin 7 8 ponticellati
Collega gli schermi sulle masse dei rispettivi connettori
gfabrizio
Grazie Mille gfabrizio, sei stto utilissimo.
