Silverhell Inserito: 24 novembre 2019 Segnala Inserito: 24 novembre 2019 SALVE A TUTTI, SPERO DI NON AVER SBAGLIATO SEZIONE... HO UN FASTIDIOSISSIMO SFARFALLIO DI DUE PLAFONIERE LED MARCA "POLIPLAST" MODELLO "GIORGIA DA 45W" CHE HO MONTATO IN UFFICIO, MA CHE OGNI VOLTA CHE SI AVVIA IL TONER DELLA STAMPANTE, ENTRAMBE LE DUE PLAFONIERE COMINCIANO A SFARFALLARE IN MANIERA FASTIDIOSA, ALTRE TIPO DI LUCI INVECE QUESTO PROBLEMA NON LO HANNO.. COSA MI CONSIGLIATE DI FARE ?? GRAZIE
Fulvio Persano Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 Ciao. Quote COSA MI CONSIGLIATE DI FARE ?? Evita di scrivere in maiuscolo !! E' vietato dal regolamento.
Elettroplc Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Inserita: 25 novembre 2019 Sono armoniche prodotte dalla macchina. Devi fare montare un filtro esterno in una, scatola, di derivazione con presa e spina. Cerca uno shafner. puoi anche posare un condensatore riva elvox sui morsetti delle lampade. Per il filtro ci guardo.
Silverhell Inserita: 25 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2019 10 ore fa, Elettroplc ha scritto: Sono armoniche prodotte dalla macchina. Devi fare montare un filtro esterno in una, scatola, di derivazione con presa e spina. Cerca uno shafner. puoi anche posare un condensatore riva elvox sui morsetti delle lampade. Per il filtro ci guardo. Ti sarei grato se mi dai più info 18 ore fa, Fulvio Persano ha scritto: Ciao. Evita di scrivere in maiuscolo !! E' vietato dal regolamento. Pardon, ho scritto dal PC ed era attivato il maiuscolo
Elettroplc Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Inserita: 25 novembre 2019 (modificato) Queste macchine ...producono nella loro attività una distorsione considerevole della tensione e soprattutto della forma d'onda della corrente, senza contae le spurie ad alta frequenza immesse dall'inverter entro contenuto sulla rete elettrica. I costruttori, non possono di certo installare entro di loro un filtro professionale. Bisogna associare una presa filtrata seria, magari ti posto qualche esempio. Se non hai un amico che può costruire una scatola di derivazione con un cavo spina ed uno femmina, con all'interno un filtro EMC/EMI serio ...la cosa può essere risolta con una ciabatta dedicata, quelle per il campo audio hi-end, per esempio. E' una cosa che ho già notato negli ittici, ci vuole un filtro con stadio di ingresso differenziale e pri-greco per armoniche come secondo stadio. In rete, si trovano usati anche della Siemens o della blasonata Schafner. Se hai un amico che può costruirlo bene, altrimenti ti trovo una ciabatta dedicata per campo audio che ti posto in PM per non fare pubblicità. Saluti. Modificato: 25 novembre 2019 da Elettroplc
Silverhell Inserita: 25 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2019 23 ore fa, Fulvio Persano ha scritto: 4 ore fa, Elettroplc ha scritto: Queste macchine ...producono nella loro attività una distorsione considerevole della tensione e soprattutto della forma d'onda della corrente, senza contae le spurie ad alta frequenza immesse dall'inverter entro contenuto sulla rete elettrica. I costruttori, non possono di certo installare entro di loro un filtro professionale. Bisogna associare una presa filtrata seria, magari ti posto qualche esempio. Se non hai un amico che può costruire una scatola di derivazione con un cavo spina ed uno femmina, con all'interno un filtro EMC/EMI serio ...la cosa può essere risolta con una ciabatta dedicata, quelle per il campo audio hi-end, per esempio. E' una cosa che ho già notato negli ittici, ci vuole un filtro con stadio di ingresso differenziale e pri-greco per armoniche come secondo stadio. In rete, si trovano usati anche della Siemens o della blasonata Schafner. Se hai un amico che può costruirlo bene, altrimenti ti trovo una ciabatta dedicata per campo audio che ti posto in PM per non fare pubblicità. Saluti. Io potrei tranquillamente costruire quello che mi stai dicendo... Non ho bisogno di comprare la ciabatta dedicata... Ora però ho comprato un filtro di rete e voglio provarlo... Ti faccio sapere se risolvo
Elettroplc Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Inserita: 25 novembre 2019 (modificato) occhio a quello che monti.. Non è semplice trovare il filtro giusto. Puoi metterli anche in serie due o tre.. Un TR di isolamento sarebbe la migliore cosa M e ingombrante Modificato: 25 novembre 2019 da Elettroplc
Silverhell Inserita: 26 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2019 Allora recatosi nel più fornito negozio di elettronica delle mie parti,ho esposto il problema e mi è stato venduto un "noise filter cn1-f30" che però non ha prodotto alcun risultato... E il bello è che questo negozio non ha altro... Avete altre soluzioni? Grazie
Elettroplc Inserita: 26 novembre 2019 Segnala Inserita: 26 novembre 2019 Allora penso che la, stampante provoca anche dei buchi di tensione. Puoi provare con un trasformatore di isolamento da 300va
Elettroplc Inserita: 26 novembre 2019 Segnala Inserita: 26 novembre 2019 Spiego il problema. Questo filtri operano almeno da un megahertz in su. Sono emi emc. In questo caso la distorsione è di un ordine inferiore dai 100hz fino ai 1000.sarebbe necessario inserire induttori di grossa taglia che dettano almeno 0,4ohm x bobina. Con un TA di isolamento da almeno 200va come i legrabd dovresti risolvere. Oppure, dei soppressoreidi armoniche elettronici. Hai un amico che ha un TR di isolamento decente?? Anche molti filtri in commercio non operano nel campo delle armoniche. Con il tr di isolamento vi è un abbattimento dell80% delle armoniche.
Elettroplc Inserita: 26 novembre 2019 Segnala Inserita: 26 novembre 2019 E un problema comune. Negli uffici.oppure un filtro a pigreco a stadi multipli in cascata. Faccio sapere.
Silverhell Inserita: 26 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2019 Praticamente mi serve un trasformatore 230v - 230v ?? In modo semplicemente di disaccoppiare gli impianti?? Cercherò qualcosa... Grazie mille per il fastidio che ti stai prendendo Quindi il filtro che mi hai mostrato in pvt è da escludere??
Elettroplc Inserita: 26 novembre 2019 Segnala Inserita: 26 novembre 2019 (modificato) Ultima idea, fatti prestare un UPS apc ad onda sinusoidale pura doppia conversione, se risolvi sono armoniche. Poi studio un filtro. Scegli un UPS a doppia conversione e non altri tipo. Se conosci qualcuno che lo ha, fattelo prestare. E la prova del nove. Modificato: 26 novembre 2019 da Elettroplc
Silverhell Inserita: 27 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2019 Niente UPS, mi dispiace, mi sto facendo prestare un altra stampante, perché mi sa che faccio prima a cambiare stampante
Elettroplc Inserita: 27 novembre 2019 Segnala Inserita: 27 novembre 2019 Montano tutti gli stessi alimentatori dai sapere se con la nuova risolvi. Se si, allora era un difetto del suo alimentatore.
Silverhell Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 (modificato) Allora ho tolto la stampante laser Brother che fa uno sfarfallio molto accentuato ogni qual volta la accendi e ogniqualvolta va in stampa, ed ho installato per prova una stampante laser Epson e lo sfarfallio è quasi impercettibile, sempre negli stessi momenti, ma è davvero minimo, bisogna farci caso... Peccato che la stampante Brother è nuova e appena comprata Modificato: 1 dicembre 2019 da Silverhell
Elettroplc Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 Ok. Probabilmente è un guasto ai suoi filtri interni Ok. Probabilmente è un guasto ai suoi filtri interni
Silverhell Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Ora così per prova, secondo un suggerimento di un ingegnere, sto acquistando un altro noise filter, questa volta da 10A o superiore, questa volta, da installare alla stampante e non alle lampade. Che ne pensate?
Elettroplc Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Si ma deve essere per le armoniche e non per le emi o emc Non è facile trovarli. Ti posto. Una foto
Marinella Bonfanti Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 Sicuramente è un problema causato dal toner, direi che la tua soluzione di cambiare stampante non è male 😅
