Candy GrandoEvo non scarica acqua.
Jonnywolf
Buongiorno, ho letto già tutti i posto +- che trattano l'argomento. Resistenza ok 40ohm, pompa collegata alla 220V gira, la lavatrice esegue tutti il programma ma alla fase di scarico acqua si sente un ronzio ma la pompa non gira. Ho notato un leggero annerimento sul viper12A e su qualche componente a lui vicino (ma ho letto che il componente alimenta tutta la scheda, quindi....) cos'altro posso controllare?
Link al commento
Condividi su altri siti
Scusa  , ma se vibra  , aiutala a girare    con  un cacciavite attraverso ii  filtro ,  anzi  controlla che non vi sia nessun corpo estraneo .
 Senon gira lo stesso sostituiscila .
Link al commento
Buonasera, misurata tensione sul connettore della pompa, 48v quando attivo lo scarico dell'acqua e 35v a scalare quando lo fermo, quale componente potrebbe essere ?
Qualcuno ha lo schema di questa scheda ?
Modificato: da Jonnywolf
Link al commento
