ibraimovic Inserito: 25 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 25 novembre 2019 (modificato) Buongiorno a tutto il forum , ho un problema con il mio cancello came doppia anta , ho dovuto sostituire la scheda originale ZA3 con scheda equivalente ZA3N ,il cancello ora funziona utilizzando la chiave ma non con il telecomando. Quando premo il tasto del telecomando dalla scheda si sente il clik del relè ma il cancello non si muove, chiedo se qualcuno ha fatto questo tipo di intervento (sostituito scheda) ed ha riscontrato lo stesso problema e se si come lo ha risolto. ringrazio anticipatamente. saluti. Modificato: 27 novembre 2019 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 Forse perché hai memorizzato il secondo canale radio invece del primo! Hai usato ch1 per fare l'apprendimento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ibraimovic Inserita: 25 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 in verità ho provato con entrambi,ma come detto alla pressione del tasto del telecomando si sente l' abilitazione di un relè ma poi non succede nulla,per caso hai fatto questa sostituzione anche tu? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 5 ore fa, ibraimovic ha scritto: in verità ho provato con entrambi,ma come detto alla pressione del tasto del telecomando si sente l' abilitazione di un relè ma poi non succede nulla,per caso hai fatto questa sostituzione anche tu? Ma sei dai un comando con il selettore a chiave funziona? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ibraimovic Inserita: 27 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2019 in verità ho provato con entrambi,ma come detto alla pressione del tasto del telecomando si sente l' abilitazione di un relè ma poi non succede nulla,per caso hai fatto questa sostituzione anche tu? si , usando il selettore il cancello funziona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 27 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2019 5 ore fa, ibraimovic ha scritto: in verità ho provato con entrambi,ma come detto alla pressione del tasto del telecomando si sente l' abilitazione di un relè ma poi non succede nulla,per caso hai fatto questa sostituzione anche tu? si , usando il selettore il cancello funziona Hai sbagliato a programmare! Se si sente il relè è probabilmente quello del secondo canale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ibraimovic Inserita: 27 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2019 in verità ho provato con entrambi,ma come detto alla pressione del tasto del telecomando si sente l' abilitazione di un relè ma poi non succede nulla,per caso hai fatto questa sostituzione anche tu? si , usando il selettore il cancello funziona ok , verifico e poi faccio sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
