Cancello serai cr34 sr24.34
Mariano g.
Buongiorno. Il cancello elettrico con scheda serai cr34 si apre, ma trascorso il tempo di attesa per la chiusura inizia a rinchiudersi per un secondo poi si riapre.
Se lo porto in chiusura totale, si riapre totalmente finché non arriva a fine corsa. Ho provato a fare un ponticello tra i morsetti 15 e 16 per vedere se fosse la fotocellula e ad aumentare la Potenza del motore, sui morsetti laterali,  ma il comportamento resta quello. Potete aiutarmi? Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Mariano g.
intanto vediamo il manuale intero:
https://www.serai.com/public/documents/pdf_istruzioni/ISMERCURIO524_I_I_041025.pdf
Attenzione che facendo il ponte tra 15 e 16 NON fai un bel niente, (quelli sono gli ingressi dei finecorsa) per inibire le fotocellule devi fare il ponte tra 13 e 14.
Piuttosto secondo me il problema potrebbe essere il contatto del micro-switch dei finecorsa di chiusura che è ossidato o rotto o comunque difettoso.
Con un cacciavite o qualcosa di lungo (tanto per non andare con le mani e rischiare di farti male) prova a simulare l'intervento dei finecorsa prima dell'intervento reale di questi spostando la molla che esce dal motore e vedi se funziona tutto, potrebbe essere che la molla si incastra una volta arrivato a finecorsa.
Eventualmente fai i ponti tra 14 e 15 e/o tra 14 e 16, ma attenzione che sarai senza l'intervento dei finecorsa, quindi bloccalo con il radiocomando o apri il contatto tra 7 e 8 (Pulsante di STOP).
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
