Monitoraggio sala di pompaggio
Ciao a tutti,
Un caro amico mi ha chiesto se era possibile a monitorare il funzionamento di una sala di pompaggio per acque reflue, che soluzione ci sarebbe a riguardo.....
All'interno della sala è possibile comunicare con l'esterno solo tramite cellulare GSM, SMS, o connessione 3G oppure li faccio mettere una linea ADSL da 20 mega...
segue schema della sala......
Che tipo di dati vuoi monitorare?
Se si tratta di un evento ON OFF (tipo pompa accesa / pompa spenta) puoi usare tranquillamente una delle mille schede GSM che si usano per i cancelli, con cui puoi manovrare uno o più relè, e leggerne lo stato.
SE vuoi invece monitorare dati variabili (temperature, valori, ecc) ti serve una scheda di controllo che vada online, e quindi o una rete WiFi di qualche vicino, oppure devi prendere un modem 3G con una scheda non nattata (quindi solo TIM).
Se posso legerne lo status, ci metto la firma sulla prima opzione menzionata... Ho cercato queele schedine GSM cinesi, ma non ho trovato il modo di leggerne lo status...... potresti likarmela su e-bay che la compro subito?
Non ho capito una cosa, le pompe sono a 380, e superano i 2200 WAT massimi supportati dallo strumento, riusciamo ad adattarlo?
se vuoi solo leggerne lo status, basta una cinesata del genere: https://www.ebay.it/itm/KKMOON-SMS-GSM-Umidita-Temperatura-Sensore-Alert-Power-Status-Alarm-Room-C6H9/183993332571
se vuoi COMANDARLE (quindi saperne lo status, dando l'ON o l'OFF in remoto), ci vuole una cosa simile, ma che piloti un contattore, niente di difficile:
sia cinese: https://www.ebay.it/itm/RTU5024-900-1800Mhz-ATTIVATORE-GSM-PER-APERTURA-CANCELLI-CONTROLLO-ACCESSI/202826035800
che un po meno cinese: https://www.ebay.it/itm/2019-GSM-Switch-Controller-Quad-Relays-4-x-Relays-Any-Phone-to-Control/184035557705
e c'è anche a più uscite: https://www.ebay.it/itm/CL4-GSM-Smart-GSM-Controller-Switch-SMS-Call-Remote-Control-100-240V/153104746604
basta che l'uscita piloti un contattore con cui alimenterai le varie pompe.
