Climatizzatore daikin, dove trovo dati per pratica enea?
AdeptusAstartes
Buongiorno, sto cercando i dati per compilare la pratica enea per un multisplit daikin
l'unità esterna è 2mxm40m4v1b
le interne ftxm20m2v1b (modello stylish, 1 da 9000 btu, 1 da 12000)
dal sito sui dettagli tecnici del motore trovo solo questa pagina
https://www.daikin.it/it_it/cerca-prodotto/2MXM-M.table.html
mentre a me serve
Potenza termica utile [kW]
Potenza elettrica assorbita [kW]
Cop
EER
Grazie mille per l'aiuto
AdeptusAstartes
grazie 1000
giusto per curiosità, c'è un percorso per arrivarci o è frutto di google?
Xxxxbazookaxxxx
Dalla pagina principale Daikin.it clicchi su menù e poi su cataloghi e poi su cataloghi climatizzazione
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Buongiorno a tutti!
Mi unisco alla conversazione in quanto interessata.
Devo fare enea del medesimo impianto chiesto, ma consultando il PDF del link fornito è 2mxm40m3v1b dual split, mentre a noi occorre 2mxm40m4v1b. non è la stessa cosa, e non trovo quello con il 4 nella sigla!
Inoltre avendo ftxm20m2v1b da tabella devo prendere 2.0+2.0?
Modificato: da Anna Farina
Alessio Menditto
Anna il regolamento vieta di unirsi a discussioni di altri, ci viene solo confusione, per favore apri una tua discussione, grazie.
Xxxxbazookaxxxx
Eliminato risposte
Alessio Menditto
Mauro già Anna non si può accodare, se poi tu le rispondi allora non serve a niente...se è interessata ad avere risposte aprirà una sua discussione e se tu vorrai le risponderai là.
Xxxxbazookaxxxx
Ok Alessio,ho solo pensato che avendo inserito tutte le tebelle oltre queste poche risposte la discussione sarebbe finita rapidamente.
Alessio Menditto
Lo so l’hai fatto in buona fede, ma se si creano precedenti dopo deve valere per tutti, o vale per tutti o per nessuno.
Se è interessata vedrai aprirà la sua discussione.
Xxxxbazookaxxxx
Alessio avevo notato questo errore e rispondendo ad Adeptus rispondo a entrambi.
Adeptus le ftxm20 sono da 2.0kw di potenza (7000btu),tu avendo una 9000btu (modello ftxm25 da 2.5kw) ed una 12000btu (modello ftxm35 da 3.5kw) devi vedere in tabella la combinazione 2.5+3.5 sulla linea dell’unità esterna 2mxm40 se installi la 4.0kw.
Credo così capiscano entrambi.
Alessio Menditto
Si, ma se io ho un problema UGUALE a quello di Adeptus, semplicemente aspetto qualcuno scriva la risposta e sono a posto.
Certo, in tanti forum c’è sempre qualcuno che scrive “ho un problema uguale...”, come se a chi segue la discussione glie ne possa interessare qualcosa, poi c’è qualcuno che scrive “ho un problema simile...”, ma “simile” non è “uguale”, infatti Anna chiede una cosa un po’ diversa.
Siccome qui si risponde gratis, si risparmiano soldi del tecnico, la spesa che deve fare chi vuole risposta è rispettare il Regolamento e spendere 1 minuto del suo tempo per fare copia/incolla in una nuova discussione.
Anche se sembra strano, parecchi a cui scriviamo di aprire una nuova discussione non lo fanno, evidentemente non sono così interessati ad avere risposte gratuite.
Alessio Menditto
P.s. Io non sapendo la risposta, per me sono due macchine diverse, altrimenti avrei detto IO quello che hai detto tu, ma dato devo prendere decisioni immediate perché non ho tanto tempo da perdere, faccio prima a far rispettare il regolamento che a chiedere in giro se il problema può essere uguale all’altro.
AdeptusAstartes
chiarissimo e grazie ancora, i dati ftxm20M li avevo presi dal fogliettino adesivo con i valori dei consumi che mi hanno lasciato...
Modificato: da AdeptusAstartes
