KDL-75w855c
Buongiorno, una info riguardante questo tv SONY!
Monta scheda madre 1-893-880-21... introvabile per questo modello ma la ho trovata per latro modello 43 pollici, stesse sigle, identica in tutto.
Secondo voi si puo montare o avrò problemi?  Si possono modificare i setting per il pannello piu grande? Qualcuno ha gia affrontato un intervento simile?
quanti pollici ha il tv guasto? Se la differenza è minima probabilmente in service mode si può settare il pannello giusto
  • 1 month later...
Guasto risolto con sostituzione scheda madre dello stesso modello ma 65 pollici (espo dava la compatibilità tra 75 e 65). Solamente appena arrivata la scheda il TV si avviava solo con la tcon staccata dalla main mentre collegando tutto lampeggio verde e arancio.
Provveduto come suggerito a scaricare il firmware e collegarlo con Pennetta... avviato il TV inserendo ma spina aggiornamento partito dopo un 40 sec circa e si capisce perché inizia a lampeggiare di bianco. al termine si spegne... va riacceso e resettato tenendo, da tv spento,  vol- e tastino on dal tastierino posteriore.
dopo reset non mi è servito entrare nel service ma ho avviato la TV Co. il telecomando tasti Info 5 vol- e on!
perfetta!!!
  • 1 month later...
ma quella sequenza dovrebbe essere proprio quella per entrare in serv. menu... mi pare..
1 ora fa, Gorilla-K2 ha scritto:
Info 5 vol- e on
vai al menu' errori
info 5 vol+ e on entri in service.
