Joppis Inserito: 26 novembre 2019 Segnala Inserito: 26 novembre 2019 Salve a tutti Ho una fresa Powermill kondia VF-1 che ha per lo spostamento longitudinale e trasversale della tavola due motori Powermill Kondia i cui unici dati che vedo sono 110V e 4,5A sono collegati ad una scheda elettronica KMR-9177 che ha un potenziometro e un tasto per avanzamento rapido questa scheda è alimentata a 110Vac, dal motore ho 4 fili neri, penso che siano un avvolgimento l'eccitazione, e un avvolgimento l'armatura. l'inversione di marcia è eseguita spostando una leva che ha 3 posizioni: la centrale è folle (in questa posizione finche la scheda kmr è alimentata, fa rimanere "in coppia" il motore) e manualmente si sposta; nella posizione avanti o indietro la leva lavora su due microinterruttori che danno " la marcia e la direzione ". Volevo chiedere date queste indicazioni e dicendovi che non ci sono sedi sul motore che indicano la presenza di spazzole di che tipo di motore si sta parlando perchè ho il bisogno di movimentare la tavola (la longitudinale o la trasversale) in modo automatico gestita da un robot che carica-scarica pz e comanda ciclo fresatura, è vero che basta prendermi i segnali dei microinterruttori ma principalmente desideravo capire il sistema. Ho i manuali della fresatrice ma della scheda kmr e dei motori non se ne parla Grazie a tutti Bruno
Livio Orsini Inserita: 26 novembre 2019 Segnala Inserita: 26 novembre 2019 Perchè non pubblichi le foto del motore ed anche quello della sua targa (leggibile).
Joppis Inserita: 26 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2019 Buongiorno Livio domani provvederò a pubblicare foto motore - scheda che lo controlla Grazie
Joppis Inserita: 27 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2019 Buongiorno a Tutti come accennato ieri ecco le foto del motore e della scheda che lo controlla Grazie
Livio Orsini Inserita: 27 novembre 2019 Segnala Inserita: 27 novembre 2019 Le indicazioni che si possono ricavare dalla scheda e dalla foto del motore sono veramente scarse, anche perchè del motore si vede poco o nulla. Riesci a leggere le scritte che cin sono sui transistors? (T1 e T2)?
ilguargua Inserita: 27 novembre 2019 Segnala Inserita: 27 novembre 2019 47 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Riesci a leggere le scritte che cin sono sui transistors? (T1 e T2)? 2N650X (forse 08 o 09), sembrano SCR, l'ultimo numero è la tensione max. Ciao, Ale.
Livio Orsini Inserita: 27 novembre 2019 Segnala Inserita: 27 novembre 2019 Ale sei riuscito a leggere le sigle dalle fotografie? Cos'hai un programma di miglioramento fotografico tipo quello di CSI NY? Se sono SCR significa che il controllo è un po' becero e quelli son motori in cc, però dovrebbero aver le spazzole
Joppis Inserita: 27 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2019 Rieccomi i due transistor sono 2N6508 9713
Joppis Inserita: 27 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2019 Provo a dire una scemata: domani svito la targhetta del motore (non ricordo se sono 2 una opposta all'altra) , non è che le spazzole si nascondono sotto di essa ? Sono un po lungo perchè la fresa è nella nostra terza sede produttiva e quindi vedo quando capito li
Livio Orsini Inserita: 27 novembre 2019 Segnala Inserita: 27 novembre 2019 Allora la scheda di controllo è un ponte semicontrollato (2 SCR e 2 diodi) il terzo diodo serve per il campo. Non potendo visionare la scheda, e non disponendo di schemi, la mia è solo una supposizione. E un controllo becero ed il fattore di forma è veramente misero. 5 minuti fa, Joppis ha scritto: non è che le spazzole si nascondono sotto di essa ? Molto probabile. Conviene controllare bene le spazzole e collettore perchè con quel fattore di forma è facile che sia necessario fare spesso manutenzione.
Joppis Inserita: 28 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2019 Ciao Livio Ciao a Tutti Allora ne sono arrivato a una: - Le spazzole ci sono e come ho dedotto sono sotto le due targhette del motore - la schedina è cosi: - Tensione di alimentazione Vac - Alimeno la scheda - nessuna tensione in uscita - Muovo la leva in una direzione ( va a lavorare su due micro ) - Tensione su due fili del motore ( 0 - 8 ) 119Vdc - Tensione sugli altri due fili del motore ( 3 - 4 ) da 0 a 115 Vdc a seconda della regolazione del potenziometro velocità - Metto la leva in direzione opposta alla precedente - Cambia direzione - Tensione su due fili del motore ( 0 - 8 ) -119Vdc - Tensione sugli altri due fili del motore ( 3 - 4 ) da 0 a 115 Vdc a seconda della regolazione del potenziometro velocità Ora la richiesta che Vi faccio è quali produttori ci sono che vendono azionamento adatto ? Ho visto qualcosa di EUROGI, ma chiedo a Voi suggerimenti (Siemens, omron, Yaskawa, .......) quello che devo fare è ( da Robot ) out 1 : marcia avanti out 2 : marcia indietro out 3 : avanti/indietro in rapido in 1 : tavola a sx in 2 : tavola a dx in 3 : tavola in posizione di carico/scarico sull'azionamento : in 1 : marcia avanti in 2 : marcia indietro in 3 : avanti/indietro in rapido ( velocita fissa programmata ) 0-10V : con potenziometro o con resistenza (se voglio bloccare velocità di lavoro ) : velocità di lavorazione Grazie come sempre
Livio Orsini Inserita: 28 novembre 2019 Segnala Inserita: 28 novembre 2019 Se mantieni quella motorizzazione,puoi anche mantenere anche l'elettronica. Da quanto ho capito il regolatore lavora solo con reazione di armatura o, forse, nemmeno quella. Se cambi drive dovresti aggiungere almeno la tachimetrica o, se c'è un encoder, un convertitore tensione freqeunza (sconsigliabile). Potresti vedere un drive a ponte total controllato della eurogi o di alcuni "piccoli" italiani. Poi però avresti problemi con i comandi e dovresti rivedere tutti i comandi della macchina Comunque lascia perdere Siemens, omron, Yaskawa, perchè non hanno dispositivi adatti, a meno di pensare di sostituire anche il motore. In questo caso ti consiglierei il pacchetto Mitsubishi: servo motore, encoder e drive. Però si tratta di rivedere anche la meccanica dellamacchina. La cosa migliore che puoi fare, senza spendere troppi soldi e molto tempo è usare delle uscite a relè dal controllo del robot che vadano in alaternativa ai comandi manuali. Potresti mettere un selettore manuale/ automatico che comanda dei relè di scambio. In amnuale continui con i comandi da microswitch attuali, in automatico invivii i comandi tramite robot.
Joppis Inserita: 28 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2019 Ciao Livio Utilizzare ciò che c'è ora era già stato pensato, più o meno come hai spiegato tu, il fatto è che le traslazioni della fresa con quei motori sono due, di cui una non funzionante, e sebbene a livello elettronico mastico qualcosa trovare qual'è il componente della scheda guasto risulta abbastanza complicato. Dato che in teoria ciò che devo eseguire io è una sola traslazione, potrei essere anche a posto cosi; retrofittare la fresa sicuramente no, ma dare una sistemata non dico alla buona, ma bene per cio che serve si. con la sostituzione delle due schede, (i motori, collettore, spazzole sono in bone condizioni ) potrei ottenere un buon lavoro e spesa minima Ho fatto delle prove come trovo la macchina ora lavorando con una velocità suporiore a quella che ci occorrerà, e con la leva " l'arresto della tavola è sempre stato istantaneo ", cioe non ho mai perso posizione per cui con una "scheda moderna" di sicuro posso solo migliorare Dò un'occhiata a Eurogi, altri produttori ? Per intanto grazie
