LG 42LB570V -ZB
Salve a tutti. il mio TV ha smesso di dare luminosità allo schermo (buio totale) ma continua a funzionare come tuner audio ecc.
ho misurato la tensione del connettore sulla parte della scheda di alimentazione (connettore che va ai led) ed è esattamete zero sia che sia in st.by che quando accendo la tv con un tasto qualsiasi.
Consigli su come agire? sto escludendo a priori le strisce led dato che la tensione è 0.
Grazie.
hai qualche striscia led guasta,devi spannellare,auguri
allora spannellerò..:-) ma è normale che la tensione ai led dall'alimentatore sia zero?
all'istante iniziale puoi trovare qualcosa . Riesci a testarle senza spannellare? Ci sono alimentatori appositi facilmente realizzabili in casa. Ne ho parlato su molti post
non so a che tensione potrebbero essere a 3 o a 6V ...ma è possibile che l'alimentatore dia zero volt perchè non ha il giusto assorbimento? anche scollegando il connettore
Modificato: da Paolo Zizi
la tensione di alimentazione delle strisce è variabile in funzione delle impostazioni della retroilluminazione, e può andare da 30 a 120V a seconda della configurazione delle strisce ed è diversa da TV a TV.
Con un alimentatore in corrente si testa dal singolo diodo alla striscia intera.
certo,però nell'istante iniziale un guizzo di tensione dovresti rilevarla,a led collegati
è vero, ho rilevato per un istante circa 18/20 V sul display del tester 🙂 Grazie mille...adesso credo di avventurarmi nella missione spannellamento 😞
ok ho spannellato. sulle strisce, a parte la sigla c'è un valore di tensione (94V) a quanto le posso alimentare? thanks
No è solo una sigla, il valore di tensione dipende come ha gia detto Riccardo dal modello delle strisce.
ok provo a testarle con l'alimentatore fatto da ponte di grez e resistenza da 10kohm 5w?
94V è scritto su qualsiasi striscia,non so cosa significhi ma non è riferito in alcun modo alla tensione di alimentazione
94V è relativo alla normativa UL-94  (Test for flammability of plastic materials) sulla infiammabilità e l'autoestinguenza del materiale utilizzato per il circuito stampato, cioè non centra nulla con la tensione elettrica.
Ok grazie. beh per testarle non importa, se ho un ponte di diodi con in serie all'alimentazione di rete un resistore ceramico bello tosto
Eccomi qua! effettivamente c'era un led bruciato e ho sostituito l'intera striscia. Pensavo fosse tutto ok ma niente. Vedo che la retroilluminazione c'è, l'audio pure ma niente video :-(((((
forse si è danneggiato i pannello col rimontaggio (o il cavo LVDS)
le tensioni alla MB arrivano, e il dissipatore riscalda. escludendo dunque l'alimentatore e la mainb ho ordinato da ebay, la Tcon Board
  • 4 weeks later...
niente! sostituita la TCON ma il problema resta...rinuncio e butto via tutto. 😞
Ciao, scusa non ho capito. Che prova? non posso vedere neanche le opzioni da menù..vedo solo che c'è la retroilluminazione ma purtroppo nessun segnale visivo, solo audio, cambio canale, volume ecc ma il monitor sempre uguale. (non appare nemmeno il menù)
sul secondo TV in AV collegato via scart dovresti vedere solo l'immagine regolare senza menu per scagionare la main. Credo sempre ad un danno provocato al display lcd durante la spannellatura
😞Ok oggi provo e ti aggiorno. Grazie mille.
Allora: ho procurato una main funzionante (ovviamente della stessa tv identica) montata: tutto uguale. per il danno sullo spannellamento lo escluderei a priori perchè ho prestato la massima attenzione e sono stato iper attento a tutto.
Forse è un problema in uno dei due stadi dell'alimentatore..magari arriva la tensione al tuner e non funzione l'elevatore di tensione..anche se, vedo che la retroilluminazione non c'è. se cambio anche l'alimentatore ho praticamente sostituito tutte le schede..ma il mio timore resta. 😞
mah!
peggio allora
