Pichetta battiruggine elettrica controllo avvolgimenti
Buonasera devo testare motore elettrico monofase con condensatore di una pichetta.. Volevo un aiuto grazie
Escono 6 fili come si vede dalla foto. Nero, rosa, verde, celeste e verde  per favore se mi aiutate
Aniellos, ma che aiuto possiamo darti?
Fai una domanda specifica.
Buonasera Livio. Volevo un aiuto di come testare questo motore elettrico.. Per vedere gli avvolgimenti con il tester.. Sono 6 fili... Grazie
Il motore in questione non mi si avvia.. L alimentazione arriva sul commutatore.. E voglio controllare gli avvolgimenti.. Grazie di cuore
Buonasera Livio ' spero di essere stato chiaro grazie
A questo punto non ti resta che misurare se arriva tensione in morsettiera
Se c'è tensione in morsettiera allora è il motore da gettare
Tensione sul commutatore arriva.. Ma appunto volevo sapere come battere gli avvolgimenti di questo motore con il tester..
Ho scritto di misurare la tensione sulla morsettiera, non sul commutatore
Buongiorno Livio ma dalle foto che ho mandato come vedi la morsettiera escono i cavi direttamente dagli avvolgimenti e vanno su commutatore.. Io volevo scollagare cavi avvolgimenti liberarli e misurare con tester.. Come  posso misurare in che modo..come trovate avvolgimenti di marcia e avviamento ecc???
Scusa ma quei cavi vanno ai morsetti del comune del commutatore. Misuri li la tensione; se c'è tensione la possibilità di guasto son solo 2: o uno o più cavi interrotti, o è l'avvolgimento guasto.
Gli avvolgimenti sono entrambi di marcia, uno è il principale l'altro è l'ausiliario; l'ausiliario è quello che ha in serie il condensatore.
Poi se fai una ricerca con google usando "lafert AMM 802" trovi il catalogo dove ci sono tutti i dati, compresi i collegamenti degli avvoglimenti.
