Performance di lavaggio Hotpoint "base"
Buonasera a tutti,
Mi rivolgo a voi per informarmi circa la qualità di lavaggio delle lavastoviglie Hotpoint. Dato che ho un budget veramente limitato e ho fretta di fare l'acquisto, ho adocchiato il modello ELTF8B019EU in super offerta presso una nota catena, la macchina ha caratteristiche basiche ma ha tutto ció che mi serve. Il problema è che monta un motore sincrono Askoll da 60 watt😡. (La Techna defunta ne montava uno da 200 watt). La mia domanda è la seguente: nonostante la scarsa potenza del motore, la mancanza del lavaggio alternato e del terzo irroratore, l'Hotpoint riesce a dare risultati soddisfacenti? (Ad esempio scrostare le teglie, lucidare pentole con la patina di calcare). Se mi date delle recensioni inerenti ai modelli base Indesit/Hotpoint ne sarei grato.
Vi ringrazio in anticipo
Davide
Sotto resta una idropulitrice perché i getti sono ben studiati, e come sempre non serve il prerisciacquo (ti usurerebbe anche le pompe!), ma lo scrostamento del calcare purtroppo oggi dipende più dalla qualità dei detersivi.
L'unica accortezza su quella gamma è effettuare anche lavaggi ad alta temperatura per tenere pulita la trappola dell'aria, altrimenti può andare in errore e devi pulirla grattando dentro con una fascetta elettrica.
Ma la Techna è poprio messa male?
2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Comprendo, difatti immaginavo che la pressione sul cesto superiore fosse leggermente inferiore, tuttavia da ció che scrivi deduco che lavi bene.
Certo, non ho mai prelavato nulla e tendo ad utilizzare sempre programmi ad alta temperatura dosando adeguatamente polvere/gel o mezza pastiglia.
Ora valuto il dafarsi, mi è stata proposta anche una Bosch slim (come la Techna) SPV40E20EU/15. Anche lei è una macchina base e a dire il vero mi convince di più rispetto all'Hotpoint da 60 cm. 😯
Per quanto riguarda la gloriosa Rex, non c'è più nulla da fare, da tempo nonostante le dovute cure e cambi di detergenti non lavava più come una volta. Qualche anno fa era stato sostituito il motore e l'elettrovalvola spendendo circa 200 euro. Ora è partita la scheda e quindi mi oriento su un prodotto nuovo (consapevole dei rischi che posso incorrere).
Ti ringrazio per la risposta
Ormai qui è arcinoto che io aborro le Bosch per le complicazioni meccaniche... ;)
Mhm... mi manca un pezzo, perché confronti una 45cm da incasso con una da 60cm da incasso? Come ci infili una da 60 cm nel vano di una da 45cm?
Si, ho avuto modo di leggere e concordo con quanto sostieni. Anche se in famiglia si sono affidati quasi tutti al gruppo BSH e ne lodano la qualità e i riusultati...
Ho ancora 2 giorni per decidere😉
Ho la possibilità di smontare un piccolo vano adiacente alla nicchia da 45cm e quindi ci starebbe anche quella da 60cm.
Nel 1996 con la Techna si era optato di mantere intatta la cucina.😎
Non avrei dubbi sulla 60 cm, potendo: mamma ha iniziato con la Ariston da 45, ora in letargo, ma con la Smeg da 60 ci va indubbiamente molta più roba. ;)
Eh si... però dipende dalla abitudini di ognuno. Io single che non cucina molto avrei preferito la 45, magari anche con la cucina più piccola
Anche io la tratto come "portabiancheria", e la avvio dopo giorni che si riempie, quando sono solo. ;)
confermo, saranno complcate ma lavano molto bene e sono affidabili. Anche io parlo per esperienza di tipo tutta la famiglia e conoscenti, quasi tutti hanno bosch e quasi tutti sono molto soddisfatti. Io stesso le ho provate più volte e non posso che parlarne bene come risultati.
La stessa cosa non posso dirla di whirlpool/hotpoint....
Ragazzi io vi ringrazio per le vostre risposte, alla fine dopo aver valutato molte cose ho optato per la Bosch, anche se a dire il vero sono stato indeciso fino all'ultimo. Le motivazioni sono molteplici: motore Ecosilence Drive, terzo irroratore, lavaggio alternato... caratteristiche se vogliamo secondarie, ma sinceramente riflettendo sulla Hotpoint, il motore sincrono non mi convinceva molto.
Nel pomeriggio ho installato la macchina e domani farà il primo vero e proprio lavaggio a pieno carico (stoviglie e pentole con residui essiccati).
Vedremo con il passare del tempo se rimpiangeró il fatto di non aver acquistato una macchina meno sofisticata.
Intanto vi ringrazio.
Davide
Modificato: da Davide588
Houseworks expert
E di Electrolux cosa ne pensi?
eh... le vecchie Rex Techna... queste di adesso 😞
