awnet Inserito: 20 agosto 2009 Segnala Inserito: 20 agosto 2009 Salve a Tutti,sto realizzando un progetto con wincc scada v6.0 sp3ed ho un problema riguardo la comunicazione con il plcun siemens cpu CPU 315-2 DP con una cp 343-1 lean:Non riesco a creare un driver di comunicazione all'internodi wincc che mi si connetta. Il pc ha una scheda di reteethernet Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet TCP/IP.Scusate, ma sono un realmente un pò confuso. Potreste aiutarmi.Grazie a Tutti.
Mauro_lab Inserita: 20 agosto 2009 Segnala Inserita: 20 agosto 2009 La cpu CPU 315-2 DP con una cp 343-1 lean si configurano nel PLC quando fai la configurazione Hardware del PLCdevi metterlo nella posizione in cui lo hai inserito come se fosse una normale scheda I/O, ovvero prendi l'oggetto dalla libreria e lo metti nella posizione di montaggi.Pre quando riguarda WinCC devi installare i drive di comunicazione che normalmente non vengono installati quano installi WinCC nel PCNaturalmente devi configurare la scheda del PC in WinCC cliccando sulla casella gestioni variabili la parte TCP/IP li tasto destro del mouse e scegli parametri sistema e segli l'unità.Se non comunica è perche non hi collegato il cavo
