vergalabs Inserito: 26 novembre 2019 Segnala Inserito: 26 novembre 2019 ciao a tutti dovendo montare una cm per dare un secondo indirizzo di rete ad una cpu mi sono accorto che il progetto ,che l'installatore mi ha rilasciato, contiene una versione firmware della cpu diferente da quella montata, nel progetto c'è un fw 1.8 mentre in realtà è una fw 2.0, visto che la nuova scheda di rete richiede almeno la cpu v2.0 ho cambiato nella configurazione hw la versione fw della cpu ma andando a caricare l'hw nella cpu mi esce il messaggio che trovate in allegato, qualcuno mi sa dire cosa vuol dire? io per intanto ho fatto un bel "salva istantanea nei valori di avvio" grazie
vergalabs Inserita: 26 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2019 mi son dimenticato quello che mi preoccupa è la voce "elimina archivio unità"
batta Inserita: 27 novembre 2019 Segnala Inserita: 27 novembre 2019 Cambiando versione del firmware viene ricompilato tutto il programma e, quindi, dovrà essere scaricato tutto nella CPU Quel messaggio significa che, nella CPU, verrà cancellata completamente la memoria di lavoro e i dati, perché verranno sovrascritti con il programma compilato per la nuova versione di FW. L'unico problema che puoi avere, è la perdita di valori nei DB, che ripartiranno dai valori impostati nella colonna "Valori di avvio". L'ideale sarebbe, prima di sostituire il FW, fare un'istantanea dei valori attuali dei DB e copiarli nei valori di avvio.
vergalabs Inserita: 27 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2019 grazie batta è come pensavo, come puoi leggere nel primo post ho già salvato l'istantanea dei valori attuali in quelli di avvio, ricaricando tutto i valori di avvio verranno caricati automaticamente oppure devo fare "applica valori di avvio come valori attuali"?
batta Inserita: 27 novembre 2019 Segnala Inserita: 27 novembre 2019 Dato che i db vengono reinizializzati, come valori attuali ti ritroverai i valori di avvio. Comunque, nel dubbio, basta aprire un DB online e controllare i valori. Per queste cose, si fa prima a provare che ad attendere una risposta dal forum.
