abbio90 Inserito: 26 novembre 2019 Segnala Inserito: 26 novembre 2019 Ciao a tutti..ho una RB con eth1 in pppoe su cui mi consegna un pubblico dinamico.. Per varie ragioni dovrei uscire con un pubblico statico di un'altra sede su cui è presente un vpn server.. ho messo su il tunnel, si autentica..ma non riesco ad uscire con l'ip statico pubblico lato vpn server. Ho provato cosi.. dare distance 1 al pppoe, fare una route con dst 0.0.0.0/0 gw il gw della vpn routing mark=vpn poi ho creato una rule con scr la subnetlan che deve uscire con essa e table=vpn. inoltre ho creato il nasquerade su sstp client in out interface ho simulato questa conf con una RB con doppio nat è funziona correttamente...invece su pubblico in pppoe non riesco a cavarne piede.. qualcuno saprebbe darmi una mano?? Saluti, Fabio
Andrea Annoni Inserita: 27 novembre 2019 Segnala Inserita: 27 novembre 2019 Io uso una applicazione simile; Due distance 0.0.0./0 con GW la PPPoE e l'IP della VPN.Entrambe con distance1. La rotta con la VPN riferisce a una tabella di mark e non alla main. E poi dichiari una rule con la subnet della LAN che marchi tutta come VPN
abbio90 Inserita: 27 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2019 In che senso due distanze della ppooe.. Io ho attivato la default route della vpn dal ppooe client direttamente con add default route.. Come gestisci in maniera statica le default route del ppooe.. La rotta con la table e la rules la sto facendo anche io..però su doppio Nat funge quindi penso che la rotta con table e la rules sono corrette.. evidentemente sto sbagliando qualcosa nella rotta del ppooe
abbio90 Inserita: 15 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 forse la rotta della pppoe devo impostarla statica e non dal add default route dal menu del client pppoe. ma come faccio ad impostarla statica se mi assegna un'ip pubblico dinamico?
Andrea Annoni Inserita: 15 dicembre 2019 Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 Non capisco la domanda.. non serve impostare la route a mano..... le due distance (pppoe e vpn) devono avere entrambe 1. Se metti la distance della pppoe più alta della vpn non esce più nulla. il traffico verso la vpn lo dichiari con il mark
abbio90 Inserita: 15 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 con doppio nat se uso questa conf funziona il tutto /interface bridge add name=bridge1 /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no \ frequency-mode=superchannel installation=outdoor ssid=ASUS_X008D wireless-protocol=\ 802.11 /interface pptp-client add connect-to=37.xxx.xxx.122 disabled=no name=pptp-out1 password=TESTfabiogois user=\ fabiogois /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=\ tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=tkip,aes-ccm \ wpa-pre-shared-key=12345678 wpa2-pre-shared-key=12345678 /ip pool add name=dhcp-pool ranges=172.16.23.100-172.16.23.120 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp-pool disabled=no interface=bridge1 name=dhcp-server /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether2 add bridge=bridge1 interface=ether3 add bridge=bridge1 interface=ether4 add bridge=bridge1 interface=ether5 /ip address add address=10.246.159.60/24 interface=ether1 network=10.246.159.0 add address=172.16.23.1/24 interface=bridge1 network=172.16.23.0 /ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=wlan1 /ip dhcp-server network add address=172.16.23.0/24 dns-server=1.1.1.1 gateway=172.16.23.1 netmask=24 /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,1.1.1.1 /ip firewall filter add action=accept chain=input connection-state=established,related,untracked /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wlan1 # pptp-out1 not ready add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pptp-out1 /ip route add distance=1 gateway=10.200.254.1 routing-mark=vpn add comment=rete2 distance=2 gateway=10.246.159.50 /ip route rule add dst-address=0.0.0.0/0 src-address=172.16.23.0/24 table=vpn /system clock set time-zone-name=Europe/Rome /system identity set name="test Sede2" /system routerboard settings set silent-boot=yes [admin@test Sede2] > se invece del doppio nat imposto il pppoe client sulla eth1 ed il resto invariato esco su internet ma non con l'ip del vpn server.. è strano... sempre con distance 1 sulla pppoe sempre con queste due regole /ip route add distance=1 gateway=10.200.254.1 routing-mark=vpn /ip route rule add dst-address=0.0.0.0/0 src-address=172.16.23.0/24 table=vpn
Andrea Annoni Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 Potrebbe esserci un problema nel masquerade. Quando usi la PPPoE il masquerade lo fai direttamente sulla sua interfaccia? Provato a fare un torch?
abbio90 Inserita: 16 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 In questo caso che voglio uscire con la vpn sto mascherando la l2tp client in out interface.. In doppio Nat funge.. In pppoe no.. Dici che dal l.interfaccia ppooe client se imposto ASD default route mi crea dinamicamente anche il nat Masquerade.?
Andrea Annoni Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 In questo caso che voglio uscire con la vpn sto mascherando la l2tp client in out interface.. .....sarà l'ora, sarà che sono da tablet e non ho modo di verificare, ma la cosa non mi torna.........perchè mascheri il tunnel? Non dovrebbe essere necessario Dici che dal l.interfaccia ppooe client se imposto ASD default route mi crea dinamicamente anche il nat Masquerade.? No, di sicuro non ti crea nessun masquerade. Chiedevo se il NAT lo applichi alla PPPoE diretta (sarebbe la cosa più logica) oppure se dichiari le funzioni tipo WAN, all PPP, ecc ecc......
abbio90 Inserita: 16 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 in genere maschero out interface PPPoE client non uso mai le interface list o ad esempio le all ppp.. son da un po che non ci smanetto, ma mi pare che se non maschero la vpn come out interface non esco con la vpn su internet...non vorrei dire castronerie
