Rido Inserito: 27 novembre 2019 Segnala Inserito: 27 novembre 2019 Buongiorno. Sono alle prese con un convertitore 12 /34 v che alimemta un battitore per la raccolta delle olive marca Zanon. Ho trovato guasti ed ho sostituito il diodo IRF. 3205 e il mosfet IRF 3205. Adesso dando i 12v si accendono i led e si aziona il relé ma in uscita non ho 34 volt ma 11 circa. Qualcuno ha esperienza su questi apparecchi? Cosa potrei controllare?
Livio Orsini Inserita: 27 novembre 2019 Segnala Inserita: 27 novembre 2019 Se è morto il mosfet, probabilmente ci sarà qualche altro cadavere. Non puoi fare una foto della scheda e pubblicarla?
3kek1 Inserita: 30 novembre 2019 Segnala Inserita: 30 novembre 2019 A parte foto o schema che sono obbligatori e che hai scritto diodo e mosfet con la stessa sigla, cosi a indovinare direi che devi guardare se ci sono delle resistenze di bassissimo valore tra il source e massa aperte.. anche il cir. integrato che comanda il mosfet e' da controllare o cambiare..
Rido Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Ecco le foto purtroppo non ho lo schema
3kek1 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Le resistenze che dicevo direi che non ci sono, il gate ha una pista che va verso l'alto della prima foto ovvero penso sia controllato dal chip grosso, ahime' potrebbe essere guasto, pero' prima devi misurare la tensione tra massa ovvero il faston subito sotto al toroide e il catodo del diodo di potenza che hai cambiato, se li c'e' la tensione giusta allora e' da indagare il rele'...
Rido Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Il chip grosso credo che piloti i led. Poi c'è un 358 credo sia quindi LM 358 a 8 pin e un 78e05a stabilizzatore di corrente. Potrei provare a sostituire LM 358. Il relé lo smontato e l'ho provato sul banco. Dando l'alimentazione chiude bene perché i contatti mi danno continuità
3kek1 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Non hai detto la tens. sul diodo, il chip grosso dubito controlli solo i led. LM358 non si cambia a caso, devi vedere se fa parte del feedback, se no e' inutile cambiarlo, il 7805 potrebbe alimentare il chip grosso ed e' piu in forse.
ilguargua Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 La foto non è molto nitida, ma qui la pista mi sembra interrotta : Ciao, Ale.
gabri-z Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 A me pare un effetto ottico dovuto all'altezza maggiore dello stagno , ma meglio che lo dica lui che ha la scheda in mano.
3kek1 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Inserita: 2 dicembre 2019 Ah, si non ci avevo dato piu di tanto peso, piu che interrotta sembra screpolata, segno che una sovratensione ha cotto pure il pilotaggio, passando sul gate. quindi dato che quel chip grosso ha l'aria di un microcontrollore, direi che forse non te la cavi, misura la continuita tra gate e il chip, poi scrivi la sigla del chip..
Rido Inserita: 3 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 La pista è ok. Domani misuro la tensione sul diodo e vi faccio sapere
Nik-nak Inserita: 3 dicembre 2019 Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 (modificato) Segui al contrario, la pista che arriva al gate del mosfet, e controlla tutti i componenti su questa linea. Non penso che il mos sia pilotato direttamente dal gpio del micro, ma è più probabile che ci sia uno stadio push pull. Verifica i vari componenti in SOT23, ed anche i due diodi presenti, inoltre controlla anche la resistenza da 22 ohm (22R0). LM358, suppongo sia il componente in SO8, posto vicino allo shunt di corrente, a fianco dell'elettrolitico, e vicino ai faston(ingresso batteria?), che interviene in caso di eccessivo assorbimento dalla batteria.Non penso che sia lui il colpevole, ma non si può escludere a priori. Modificato: 3 dicembre 2019 da Nik-nak
Riky77 Inserita: 19 ottobre 2020 Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Buona sera a tutti, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a capire il nome dei componenti che si sono bruciati nella scheda della discussione, allego foto. Grazie
Franco15367 Inserita: 13 ottobre 2022 Segnala Inserita: 13 ottobre 2022 Buonasera a tutti, avrei bisogno delle sigle indicate sui 2 diodi presenti nel convertitore. Grazie
Fulvio Persano Inserita: 13 ottobre 2022 Segnala Inserita: 13 ottobre 2022 Ciao Franco15367 e benvenuto. Il regolamento vieta di accodarsi a discussioni di altri utenti, specie se datate come questa. Apri sempre una discussione solo tua.
